29.09.2016, 13:23 | #1 (permalink) |
Вопросы по ШИМ
Ремонтирую зарядное устройство AEG PBA 722MB. При включении в сеть -не работает. ЩИМ 3384. На 6 ноге ничего нет. На7 ноге -осциллографом скачки напряжения как при работе защиты от перегрузки. отключил полевик и вспомогательные цепи-изменений нет. Для питания требуется 16в до 10в. Система работает если подключить от постороннего источника на 7 ногу 16в при токе 0,02а. При работе от сети напряжение на 7 ноге 12в. Если поменять резистор 300к на меньший -100к,то напряжение будет 13в и не меняется даже при установке резистора 50к. По рассчету чтоьы получить эти 16в при токе 0,02а треб. около 18к и мощности резистора около 1вт. Все это хорошо но ведь оно раньше работало.Замена ШИМ контроллера на новый к успеху не привела. Где могут быть подводные камни? |
29.09.2016, 13:23 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Вопросы по TOR'у вопросы Вопросы по HDD Вопросы по БП Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы |
29.09.2016, 14:40 | #2 (permalink) |
Это чем измерено?
Если там "скачки напряжения", то нужно осциллом смотреть пиковое значение. Не имея схемы могу лишь предположить, что схема запускается и сбрасывается ввиду отсутствия самоподпитки на вывод 7 с выпрямителя на диоде. Вот его и проверить, а скорее подключенный к нему электролит, который запросто может быть неисправен. Для проверки подпаять параллельно ему исправный близкого номинала. Это из общего представления о работе подобных МС. Более конкретно без схемы не могу сказать. |
29.09.2016, 21:56 | #4 (permalink) |
Полное название микросхемы UC3844.
Принципиальной схемы на просторах интернета не нашел. Срисовал с платы-ничем особым не отличается. Хотелось-бы знать в какой момент появляется подпитка от дополнительной обмотки. На всех даташитах написано что для запуска требуется мин.16в на конденсаторе первичного запуска. Почему он работает от постороннего источника 16в. Но величина тока 0,02а меня смущает. Очень уж большой ток. |
29.09.2016, 22:17 | #5 (permalink) |
Совсем одно и то же.
Схем на этой ИМС выше крыши - очень популярная ИМС. 20 мА - это её нормальный ток. В даташите он не указан из-за большого разброса выходного тока. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.09.2016 в 22:24 |
29.09.2016, 23:32 | #9 (permalink) |
Читаю-то внимательно, только пишу не до конца.
Менять надо на 3843 или 3845. Ей для старта 8 В достаточно. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.09.2016 в 23:40 |
30.09.2016, 00:00 | #10 (permalink) |
