09.02.2023, 19:13 | #1 (permalink) |
Падение напряжения в бп на LM317T
09.02.2023, 19:13 | |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Падение напряжения на блоке питания Падение напряжения на диоде Падение напряжения в сети Стабилизатор напряжения на LM317T Падение напряжения на процессоре |
09.02.2023, 19:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Крякнул стабилизатор, улетел в свой кремниевый рай))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
09.02.2023, 19:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
С1 реально в 1 mF???
Замени на хотя бы 330 или 470. Отключи С2 и посмотри как поведёт себя стаб.
09.02.2023, 19:39 | #4 (permalink) |
Не спеши с выводами.
Возможно выходной конденсатор "усох".
09.02.2023, 21:52 | #5 (permalink) |
Согласен. Просто напомнило одну ситуацию...
09.02.2023, 22:03 | #6 (permalink) |
В этой микре, помимо термозащиты есть и защита от КЗ. И если выходной конденсатор под нагрузкой "течёт", то микра уходит в "глухую" защиту.
09.02.2023, 23:40 | #7 (permalink) |
Там же нет глухой защиты, потому, как
Да и фиг с ним. И без него должОн работать. Сие является довольно частым явлением. И ещё одно. Кто знает, как автор В каком виде оный выглядит на сегодняшний момент, после того, как автор его ???
10.02.2023, 10:58 | #10 (permalink) |
Чой-то всё это очень смахивает на троллинг!
В моём понимании, ну не может человек в здравом уме поставить в фильтр питания единственный конденсатор в одну нанофараду. Просто "в уму" не укладывается, что чел в глаза не видел даташит и приложенные там готовые схемы.
