19.10.2017, 14:17 | #1 (permalink) |
Падение напряжения на диоде
Поставил диод в цепь, чтобы ток не проходил при программировании на процессор(напряжение будет идти с элемента справа). При обычной работе этой цепи в составе ячейки с источника идёт 3.3 вольта. Возникла проблема, что элементу справа для работы нужно напряжение 3-3.3 вольта. А на диоде это напряжение падает. Подобрал такой диод, что у него при токе 0.1 мА падение 0.15 вольта. Но как ограничить ток, чтобы падение напряжение на самом ограничители было минимальным? |
19.10.2017, 14:17 | |
Найдено много сходств с вашей темой Падение FPS Падение напряжения в сети Падение фпс Падение ФПС Падение напряжения на процессоре |
19.10.2017, 16:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Возьмите диод Шоттки, у него падение напряжения гораздо меньше. Или германиевые импульсные диоды, типа Д2, у тех падение напряжения еще меньше. Правда, германиевые диоды сейчас не выпускаются.
19.10.2017, 18:24 | #4 (permalink) |
А какая разница, отечественный, или импортный? Падение напряжения обусловлено материалом. Нужно преодолеть энергетический барьер PN перехода. Он самый большой у кремниевого диода, меньше у Шоттки, и еще меньше у германиевого. А 0.15в, это работа на токах утечки, просто плохой диод попался, с большими токами утечки. Он будет работать в обе стороны. Кремниевые диоды имеют энергетический барьер порядка 0.65в, Щоттки -0.3в, германиевые ок 0.25в . И диоды работают, как стабилитроны (стабисторы - 1.3в как раз и есть два диода в прямом включении), падение напряжения при больших токах мало отличается от падения напряжения при малых токах, только за счет оммического сопротивления растет падение напряжения, добавляется за счет падения напряжения на энергетическом барьере. Т.е при 1ма кремниевый диод будет иметь падение 0.65в, для 1А тот же диод будет иметь падение ок 1в, т.е 0,35в падает за счет оммического сопротивления.
19.10.2017, 18:54 | #5 (permalink) |
Вы не поняли)0.15В при токе 0.1 мА в даташите прописано.
19.10.2017, 19:31 | #7 (permalink) |
Любой, только при малых токах. Германиевые диоды делались точечными, типа Д2, Д9, то они имели большое оммическое сопротивление. Для бОльших токов лучше использовать PN переход германиевых транзисторов. Соединить коллектор с эмиттером. Еще падение на переходе зависит от концентрации носителей, но не очень и сильно. Для Ваших целей лучше использовать диоды Шоттки.
А германиевые диоды я уже не держал в руках более 20 лет, они давно устарели. |
19.10.2017, 20:03 | #8 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Из старых плат, например какой-нибудь Д7х падение около 0,3 В стабильно мало зависит от тока. Но все же лучше Шоттки. Продают во всех магазинах 30 руб
19.10.2017, 22:48 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Нужна полная схема вашего устройства, тогда можно что то покумекать. А то мне лично полностью непонятно техзадание.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
