13.03.2022, 15:26 | #1 (permalink) |
Драйвер для потолочного светильника
при осмотре обнаружил сгоревший полевой транзистор S830F to220 500v 5a и расплавленную дорожки, половик пока не сталь менять с целью найти причины поломки, но не могу найти схемы на данный драйвер . Вложение не получается прикрепить |
13.03.2022, 15:26 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Ремонт потолочного светильника с резервным питанием от батарей Ремонт драйвера LED-светильника Помогите снять трансформатор потолочного светильника |
13.03.2022, 17:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Схемы типовые, но бывают и незначительные изменения. Поэтому, для "затёвки" разговору:
Глянь какой драйвер. Глянь на него даташит. Срисуй реальную разводку платы. Сделай умственные выводы. В документальном виде приложи свои данные и соображения, тогда напиши сюда - обсудим что к чему.
13.03.2022, 19:01 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да ну да на... Данные то о ТС тебе зачем? На крайний в его профиле посмотри.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
13.03.2022, 19:10 | #7 (permalink) |
Оценил!!!
В следующий раз так и напишу: "В документальном виде приложи свои личные данные и номер банковского счёта".
14.03.2022, 21:56 | #9 (permalink) |
А это, мил человек, не комент.
Это "технический минимум", при наличии которого можно начать предварительное обсуждение вопроса. Если что-то в нём непонятно, то бросай свою затею.
28.03.2022, 13:12 | #10 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
По всей видимости драйвер был не плохой (изолированный) на 40-50 Вт (300 mA).
Если речь идёт о восстановлении работоспособности светильника, я бы в зависимости от количества светодиодов и схемы их включения, порекомендовал бы применить 2 led-драйвера меньшей мощности и меньшим выходным напряжением. Светильник, в таком случае, необходимо запитывать по трёхпроводной схеме, через двухклавишный выключатель. Можно получить 3 режима яркости светильника при условии разного количества диодов учитывая их расположение подключенных к выходам драйверов. Конечно если в светильнике применяется не одна общая планка, а несколько. Пока драйверы (и светодиоды) исправные, имеется возможность снижения выходного тока. Для драйверов с током 300 мА например занизить его до 220-240 мА. В этом случае и драйверам легче работать и светодиоды меньше деградируют, что продлевает их срок службы. Если светильник достойный, то подобный апгрейд будет уместен. |
