Старый 22.12.2018, 21:22   #1 (permalink)
X495ts
По умолчанию Ремонт драйвера LED-светильника
Сгорел резистор и нет возможности его определить. Светильник светодиодный 8 планок по 12 в, может кто может подсказать есть смысл ремонтировать или поставить что-нибудь другое.
X495ts вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы
Ремонт LED-драйвера
Ремонт точечного светодиодного светильника S241 GD
Ремонт светильника VT 3006 36W T8 220-240V / 50-60 Hz
Ремонт светильника PT4106 2.5 AH
Старый 22.12.2018, 21:49   #2 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Не знаю как кто, но я в случаях, когда выходит из строя только сопротивление, просто напросто устанавливаю много оборотный подстроечный резистор (например СП3-36) с установкой на максимальное сопротивление и путем уменьшения сопротивления добиваюсь когда светодиоды начинают светиться надлежащей яркостью (по сути подбирая ток в цепи LED светодиодов), после чего замеряю значение сопротивления переменного резистора и ставлю резистор с соответствующим значение сопротивления на плату.
ingen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 21:53   #3 (permalink)
Driver
Не видно место установки сгоревшего резистора. Если там,где F1, то это обозначение предохранителя. На фото платы большой электролит мне кажется "беременным".
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 21:55   #4 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Но я тут присмотрелся к плате и вот думаю, а где на ней был установлен этот сгоревший резистор?
Старый 22.12.2018, 21:57   #5 (permalink)
X495ts
Логично. Только нет спз и замерять нечем.
Старый 22.12.2018, 21:58   #6 (permalink)
X495ts
Кружок с f 1
Старый 22.12.2018, 22:00   #7 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Сообщение от Driver Посмотреть сообщение
Так я вот так же и думаю, написал для начала как для условия вышедшего из строя сопротивления, а уже потом присмотрелся на фото платы, и мне также кажется, что электролит вздутый, а как следствие - выгорел предохранитель F1.
Старый 22.12.2018, 22:01   #8 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
F1 - это предохранитель, а не сопротивление. Смотри кондер, по ходу вся причина в нем.
Старый 22.12.2018, 22:04   #9 (permalink)
X495ts
Стоял резистор обуглился весь видно одну полоску
Старый 22.12.2018, 22:05   #10 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
А касательно замены предохранителя, то думаю 0,15 А будет более чем достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
