Старый 31.01.2019, 13:02   #1 (permalink)
_Aleksandr_
Post Ремонт потолочного светильника с резервным питанием от батарей
Здравствуйте! В электронике не сильно силен, поэтому не судите пожалуйста строго. Помогите пожалуйста определить неисправность. Попал ко мне этот светильник не рабочим. Я заменил 12 элементов, после чего он ожил, но после выключения (тумблер OFF на панели) периодически светятся светодиоды при чем с разной интенсивностью свечения,то очень тускло, то ярко. Замена элементов осуществлялась аналогами или схожими по характеристикам элементами (по словам продавца в магазине) конденсаторы ставил те, что нашел у себя.:
1-(D1) - IN4007 - IN5408;
2-(Q1) - HC106D - PH600E BT134;
3-(EC1) - 25V470 mF(+/-) - 25V470 mF(+/-)
4 -(D8) - IN4007 - IN5408;
5 - (D5) - IN4007 - IN5408;
6 - (C3) - U4 104 - 104Q
7 - (Q2) - AOE HL M23 RD9FE - В965
8 - (ZD1) - L7812CV - L7812CV
9 - (EC2) - 16V220 mF(+/-) - 16V220 mF(+/-)
10 - (EC4) - 16V100 mF(+/-) - 16V100 mF(+/-)
11 - (R6) - 1 КОм, 5% - 1 КОм, (российский МЛТ)
12 - (C1) - СИИ21 ?305J400V -МБГО-2 2mF 300B
Лампа работает как от сети 220В, так и от блока питания, которого у меня нет. На разъёме J4 красный и черный провода -питание от АКБ + и - соответственно, синий и коричневый выход на LED. Управление лампой в режиме 220V осуществляется с помощью пульта. Разъем J3 крайние выводы, как я понял питание фотоэлемента, центральный - сигнальный.
Некоторые дорожки и контакты на плате обгорели, пришлось нарастить оловом...
_Aleksandr_ вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Ремонт драйвера LED-светильника
Помогите снять трансформатор потолочного светильника
Ремонт светильника VT 3006 36W T8 220-240V / 50-60 Hz
Водонепроницаемый бумбокс с питанием от солнечных батарей
Ремонт светильника PT4106 2.5 AH
Старый 31.01.2019, 13:10   #2 (permalink)
_Aleksandr_
Почему-то не добавились фотки(((
Старый 31.01.2019, 13:50   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Потому что пока не умеете.
Читаем тут: Как вставить картинки в свой пост
Про последнюю замену поподробнее. Что за конденсатор, где стоит?
Старый 31.01.2019, 14:04   #4 (permalink)
_Aleksandr_
не обратил внимание на размер JPG.... Конденсатор С1 на входе 220V он мерзко потрескивал и я его ликвидировал. Если я правильно помню курс электротехники, то он параллельно с шунтирующим резистором R1 стоит. Файлы было(у меня была вторая лампа функциональная с нее фотки. к сожалению сейчас она не доступна) /стало (то что я намудрил)...
Старый 31.01.2019, 14:19   #5 (permalink)
Николай_С
Это самая плохая схема из всех неудачных, которые я когда-либо видел!
Здесь нет гальванической развязки от электросети и все её элементы находятся под фазовым напряжением. Работать с ней необходимо соблюдая все меры электробезопасности (резиновые перчатки, коврик, автомат УЗО...). Ещё лучше - разделительный (1:1) трансформатор.
Начните с проверки напряжения на конденсаторе EC1 и параметрическом стабилизаторе ZD1 (общий провод - лепесток этой ИМС).
Старый 31.01.2019, 14:38   #6 (permalink)
_Aleksandr_
Начните с проверки напряжения на конденсаторе EC1 и параметрическом стабилизаторе ZD1 (общий провод - лепесток этой ИМС).[/QUOTE]
Лепесток -это задняя стенка стабилизатора к которой прикручен импровизированный радиатор? напряжение 11.1V
Старый 31.01.2019, 14:46   #7 (permalink)
Николай_С
Да.
11,1 Вольта где? У этой ИМС три ноги (средняя соединена с лепестком).
Старый 31.01.2019, 14:47   #8 (permalink)
_Aleksandr_
прошу прощения... 10,4V в выключенном состоянии 7,1-7,7 со включенной LED
Старый 31.01.2019, 14:50   #9 (permalink)
Николай_С
Во засада!
Только что рассмотрел фото и понял, что ZD1 никакая не ИМС, а обыкновенный стабилитрон.
То, что я сначала принял за ИМС - мосфет U2, который включает питание на светики.
Судя по всему, недостаточно напряжения питания.
Нужно параллельно С1 добавить еще один конденсатор ёмкостью 1 мкФ напряжением 300-400 В.
Последний раз редактировалось Николай_С; 31.01.2019 в 14:57
Старый 31.01.2019, 14:51   #10 (permalink)
_Aleksandr_
на конденсаторе 10,4, на ZD правая ножка, если смотреть на лицевую часть 0.00, левая 0.31
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
