06.07.2021, 13:21 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
06.07.2021, 13:21 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Почему powerbank мигает? Скрытая камера в powerbank'е Powerbank из 18650 Любопытство или как я сломал Powerbank PowerBank из аккумуляторов от телефонов |
06.07.2021, 19:24 | #12 (permalink) |
так ну смотрите товарищи
выход на банке 5В нашел светодиоды светодиоды 1,2В вставляем в калькулятор, там надо указать сколько миллиампер через него проходит, ставлю 100, сколько ставить для моей задачи? пишет сопротивление 30 Ом, значит резистор мне нужен на 30 Ом верно? |
06.07.2021, 19:32 | #14 (permalink) |
по идее второй вариант это я куплю на али банку с фонариком, подскажите как уменьшить потребление диода до минимума? он будет всегда включен, чтобы термостат работал.
также перепаять его на инфракрасник? |
06.07.2021, 19:49 | #15 (permalink) | |
Хотя-бы читайте внимательнее. Зачем чудить-то? Выпаяйте из какого ни будь старого фонарика или другого не нужного устройства.
06.07.2021, 19:51 | #16 (permalink) |
Поставьте в районе 1 кОм, не ошибётесь.
06.07.2021, 22:36 | #17 (permalink) |
Для уменьшения тока потребления можно применить мигающий светодиод . Типа Ну, ладно новые участники не знают, что ссылки на форуме запрещены, но ты же должен это знать!
07.07.2021, 07:20 | #18 (permalink) |
Думаю что вряд-ли, т.к. прямая сила тока у них минимум 30 мА и, в режиме когда не светит, внутренний мультивибратор тоже что-то потребляет. Учитывая частоту мигания 1,5 - 3,0 Герц, "на круг" среднее потребление, в любом случае будет не менее 15-20 мА.
07.07.2021, 21:29 | #20 (permalink) |
