06.07.2021, 00:55 | #1 (permalink) |
Переделка POWERBANK
Подскажите пожалуйста, задача такая. Есть банка, она работает стандартно, если ее включил и не подключил к ней заряжаемое устройство, спустя время она выключится. Как-то возможно сделать так чтобы он работал всегда, пока не выключишь? Вложил скрин вскрытого блока. Можно обойтись перепайкой? Если да, то как? Или все дело в черном чипе (компараторе)? |
06.07.2021, 00:55 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Почему powerbank мигает? Скрытая камера в powerbank'е Powerbank из 18650 Любопытство или как я сломал Powerbank PowerBank из аккумуляторов от телефонов |
06.07.2021, 09:30 | #3 (permalink) |
Тогда посоветуйте что делать, у меня к банке подключен термостат, и ясное дело он работает не всегда, если температура установлена на охлаждение и наступил ее порог термостат подает напряжение на вентилятор, если установленная температура не требует охлаждения термостат не активен, но тогда банка отключается за отсутствием потребления, хотя на термостате горит цифровое табло (видимо очень мало потребляет). Термостат на 5в как и банка.
Может как вариант какой-то светодиод к банке прицепить, мол потребитель всегда горит если банка включена... |
06.07.2021, 09:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Тогда включи на нём светодиодный фонарик. Будет работать пока не сядет аккум.
06.07.2021, 10:03 | #5 (permalink) |
ну у меня банка без фонарика, брал специально супер плоскую
06.07.2021, 10:50 | #7 (permalink) |
А что, из написанного мной, трудно догадаться, что выключение платы повербанка происходит при отсутствии потребления тока? Следовательно, нужно обеспечить минимальный ток потребления и чтоб он (этот ток) присутствовал постоянно, до самого момента очередного подзаряда повербанка. Припаяйте к выходу USB, через микровыключатель, какой-нидь светодиод с резистором. Он и обеспечит постоянный минимальный ток потребления. А если не хотите чтоб светило, то подпаяйте инфракрасный светодиод от сломанного пульта ДУ телевизора.
06.07.2021, 12:27 | #9 (permalink) |
Зависит от тока светодиода (обычно 10-20 мА) и напряжения на USB выходе (обычно 5 В). В интернете полно онлайн калькуляторов, заводишь свои данные и получаешь ответ на свой вопрос.
06.07.2021, 12:37 | #10 (permalink) |
я бы хотел с минимальным потреблением
да напряжение 5В |
