05.02.2021, 00:36 | #1 (permalink) |
Генератор на TL072 с фазовращ. цепью
Замерял прогой-осциллографом с линейного входа ПК. При отключённых стабилитронах форма прямоугольная, основная гармоника примерно 1172 Гц. При подключённых стабилитронах форма приблизительно синусоидальная, а основная гармоника примерно 844 Гц. Вопросы: 1. Почему с резистором ООС не запускается? 2. Почему частота меняется при подключении стабилитронов? |
05.02.2021, 00:36 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Блок питания с искробезопасной цепью Простой предусилитель на TL072 Сумматор на TL072 ФНЧ на TL072/074 Продам! Генератор дорвеев Red.Button 2.4 (full), + Генератор шаблонов |
05.02.2021, 10:44 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
05.02.2021, 11:30 | #3 (permalink) |
Нет, не спутал.
Тут такая тема. Я думал использовать входной резюк в качестве элемента фазовращающей цепи, ведь этот резюк определяет вх. сопротивление каскада при наличии ООС, но с Rоос схема не запустилась ни на бредборде, ни в Мультисиме. LM358N дал такой же результат. Потом добавил резистор на вход цепи слева, чтобы получилась нормальная фазовращающая цепь, и теперь классический инвертирующий каскад с Rоос запускается, правда частота снова другая. В общем, результат есть, но так и не понял, почему частота скачет. |
05.02.2021, 11:32 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Без стабилитронов у меня частота 1240 кгц, со стабилитронами (стабилитроны -4,7в) 1170 кгц, и такие сигналы. Это из за того, что открывается стабилитрон и играет роль ООС, причем роль ООС не все время, из за чего синусоида не правильная. Что бы получить ь синусоиду надо сделать так:
И где Вы ставили резистор ООС? |
05.02.2021, 11:41 | #5 (permalink) |
Rоос ставил между выходом и инверт. входом.
Вот как, синусоиду можно снимать со входа... Со стабилитронами симулятор тоже косячит, но осциллограф показывает приблизительно синусоиду, и на слух тоже тон одной частоты. Ещё пробовал ставить один стабилитрон через диодный мост, но форма стала хуже. |
05.02.2021, 11:52 | #6 (permalink) |
Со стабилитронами на выходе будет испорченная синусоида. А с ООС нет генерации, т.к. ООС уменьшает к усиления, и при К ус меньше 1 генерация пропадает. Вот модель, сопротивленгие 2,2 мом достаточно, что бы генерация прекратилась.
06.02.2021, 00:00 | #9 (permalink) |
Такая схема полностью рабочая, вот вариант для однополярного питания.
Это на выходе с операционника, и повторитель будет излишним. |
06.02.2021, 13:20 | #10 (permalink) |
Превосходная идея!
На бредборде Ваша схема заработала, синусоида безо всяких ограничителей. C = 10n, R = 6k8. Частота близка к расчётной в случае, если Rвх > R (у меня 22k). При очень большом Ку амплитуда падает, подобрал Ку=60. Должен предупредить, что в Мультисиме схема не запустилась, хотя я пробовал установить начальный заряд конденсаторов и чуть разные напряжения на входах ОУ. |
