Старый 13.03.2020, 11:55   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Exclamation Блок питания с искробезопасной цепью
Всем привет!!!
Нужна помощь
Имеется заводской блок питания газовой колонки с искробезопасным питанием, на выходе блока 9 вольт и ток ограничен 0,9 А. Сам блок собран по схеме
Если в качестве источника питания применить имульсный БП как на фото только с выходом 11 вольт
а после БП поставить ЛМ317 с резистором в режиме токоограничения в 0,9 А (плюс падение напряжения на ЛМ, на выходе как раз будет около 9 вольт)
Такое питание будет считаться искробезопасным?
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ
Подключение темброблока от "Одиссей 010". Вопрос с цепью
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 13.03.2020, 12:04   #2 (permalink)
v.rossiyanin
Сообщение от $ER}I{ Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Нужна помощь
Вложение 452619
Вложение 452620
Вложение 452621
Нет, не будет. Читайте стандарты, диктующие правила разработки таких цепей. Ничто не может применяться в таких целях, без аттестации и проведения соответствующих испытаний.
v.rossiyanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 12:17   #3 (permalink)
v.rossiyanin
Обратите внимание на отсутствие на выходе конденсаторов, последовательное соединение транзисторов, и параллельное соединение стабилитронов на выходе. Всё это работает на повышение надёжности схемы. А конденсаторы (к стати, и индуктивности) накапливают энергию, превращающую любые слаботочные токи в искроопасные.
Последний раз редактировалось v.rossiyanin; 13.03.2020 в 12:23
Старый 13.03.2020, 12:41   #4 (permalink)
v.rossiyanin
Не только схема отвечает за искробезопасность. Но, и конструктив тоже. По правилам, все элементы, обеспечивающие искробезопасность должны заливаться в блок, например, эпоксидный, гарантирующей неразборность. Который обойти или исключить из устройства, нельзя.
Старый 13.03.2020, 13:01   #5 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от v.rossiyanin Посмотреть сообщение
Даа, в моем варианте об конденсаторах на выходе я ничего не писал, их как бы и нет там. Соответственно на выход ставятся стабилитроны, а на вход ЛМ предохранитель. Единственное после предохранителя и перед входом ЛМ поставить еще полевик со стабилитроном который будет следить за выходным напряжением БП в случае его выхода за пределы безопасной работы(>15V) закорачивать цепь, тем самым обрывая предохранитель.
P.S. Сильно не пинайте если не правильно говорю))
Старый 13.03.2020, 13:03   #6 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Как раз таки в заводском этого нет))) все открыто в пластиковом корпусе
Старый 13.03.2020, 13:08   #7 (permalink)
v.rossiyanin
Я говорю о правилах. А вы- о, возможно, нарушениях правил. Начните с изучения стандартов, спорить здесь- вам дороже.
Тип файла: pdf 1200083318.pdf (170.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось v.rossiyanin; 13.03.2020 в 13:18
Старый 13.03.2020, 18:12   #8 (permalink)
Kshishtoff
Колонка промышленная? Где стоит? Или бытовая и находится в кухне/ванне? БП внутри или снаружи колонки расположен? Просто по идее, если вынести сторонний БП наружу, то пофигу на его искробезопасность, тк рядом с колонкой и так полно устройств не спроектированных в плане искробезопасности, и даже таких которые дают хорошую искру в рабте- выключатели, фен, дрель, плита с электророзжигом и вообще открытым огнем, курильщик с зажигалкой...
Низзя. ЛМка в режиме источника тока поддерживает заданный ток путем изменения напряжения, причем она в любом случае старается выдать заданный ток не зависимо от сопротивления подключенной нагрузки.
Проще 7809 + обычный предохранитель на 1 А.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 20:23   #9 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Стандарт одно, и там все сложно написано. А вопрос у меня был в том будет ли являться схема искробезопасной, если нет, то почему, если сравнивать ее с заводской схемой. Отличия только в том что за место трансформатора импульсный источник питания, вместо схемы токоограничения и защиты которая на транзисторах, организовать ее на ЛМ317
Старый 13.03.2020, 20:33   #10 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Колонка промышленная, для заправки газом. Сам блок расположен в помещении, а сама колонка на улице.
А разве заводская схема на транзисторах работает не в таком режиме?
И выше 9 вольт не сможет его поднять, это потолок источника питания
7809 чтобы стабилизировать напряжение?, а как ток ограничиваться будет? Или какаято определеная схема включения с ограничением тока? По сути предохранитель не предотвратить искрообразование.
Насколько я гуглил про искробезопасную цепь, необходимо ограничить энергию на том уровне где образование искр не смогут воспламенить взрывоопасную среду
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
