28.08.2016, 17:24 | #1 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Простой предусилитель на TL072
Понадобился мне банальный предусилитель с КУ около 10(это еще предстоит узнать). Начав поиски в сети, нашел туеву кучу всевозможных тембров и тому подобному, да и еще с двухполярным питанием... А мне нужен простой предусилитель, с однополярным питанием, что бы поднять уровень сигнала для усилителя. Немного почитав, пришел к такой вот схеме... Прошу проверить схему, возможно где что поменять нужно, какой то номинал изменить... Заранее благодарен! |
28.08.2016, 17:24 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Сумматор на TL072 Предусилитель ФНЧ на TL072/074 |
28.08.2016, 17:51 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Схема самая обычная. Я бы поставил на входе сопротивление на 4.7 к, а после него 470 пф на землю. Г образный фильтр на входе нужен, что бы отсечь ВЧ помеху. Цепочка из R1 и С4 является фильтром по НЧ. R 6 нужно сделать из двух резисторов по 24 ком, а в месте их соединения воткнуть плюсом электролит на 100 мкф. Минус электролита на землю. Таким образом развяжешь по питанию.
14.01.2017, 13:10 | #5 (permalink) |
А подскажите, пожалуйста,
динамический микрофон с сопротивлением 300 Ом с использованием tl072 к компу по какой схеме лучше подключить? Нет надобности регулировки тембра и не особо надо вырезать постоянную составляющую: её можно убавить программным шумодавом, лишь бы при этом полезные звуки не убрать. Для питания хочу использовать элементы 18650 (есть 8 штук!), хоть двухполярное можно сделать, но напряжение там будет +8 -8 В или +12,6 - 12,6. Но хотелось бы их поменьше брать, так как весят прилично. |
21.01.2017, 23:58 | #7 (permalink) |
Собрал по такой схеме - tutlay.ru/radioshemy/r2/76-predusilitel-na-ne5532.html
Не понравилось! Потому лучше звучит что собранный по такой схеме - oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/ жаль ;( Может, можно еще исправить что-то? Сильно шумит! Последний раз редактировалось Alive_UA; 22.01.2017 в 00:05 |
22.01.2017, 00:12 | #8 (permalink) | ||
Радио демонтажник
22.01.2017, 01:04 | #9 (permalink) |
Нашёл ошибку: минус входа припаял на плюс питания.
Работает нормально, отличий почти не видно: этот, кажется, чуть лучше передает низкие частоты и не так сильно перегружается Последний раз редактировалось Alive_UA; 22.01.2017 в 01:12 |
22.01.2017, 20:22 | #10 (permalink) | |
Случайно наткнулся на объявление, в котором продавали какую-то плату для предусиления с эффектом реверберации - и захотелось попытаться улучшить звук из микрофона путём использования упомянутой микросхемы TL072. В результате пучил схему, питающуюся от бОльшего напряжения, но выдающую чуть более чистый звук с меньшим количеством (постоянного) шума. Громкость стала ниже и стало заметно влияние расстояния ото рта до микрофона. Можно ли ещё увеличить громкость, не увеличивая при этом постоянную составляющую? Питается от 2*18650 это примерно 8.3 В. Сейчас могу сказать, что в моем случае, когда выход подключается к линейному входу аудио карты, на переменных резисторах можно было сэкономить. Запихал в корпус от сломанного мультиметра, заклеив отверстия прозрачным пластиком: Последний раз редактировалось Alive_UA; 22.01.2017 в 20:32 |
