26.07.2020, 13:31 | #271 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Одна обмотка работает на прямую, две остальных сдвинуты в разные стороны, одна поддталкивающая, другая подхватывающая, но при этом эти обмотки подключены последовательно и делят напряжение 220 В (через транс у тебя 380 В). пополам между собой, причем не в одинаковой пропорции. Тут без перекоса никак ...
26.07.2020, 13:35 | #272 (permalink) | |
26.07.2020, 13:44 | #273 (permalink) |
Это без механической нагрузки на валу, а ты попробуй с нагрузкой и ужаснешься.
В данном случае при нагрузке на валу они будут сравниваться. Приработе смотреть в какую сторону, либо добавить конденсатор, либо уменьшить ...
26.07.2020, 13:49 | #275 (permalink) |
26.07.2020, 13:53 | #276 (permalink) |
А далее в работе уже посмотришь, добавить или убавить емкость ...
27.07.2020, 11:54 | #277 (permalink) |
Вот тут в видео показал как запускается https://yadi.sk/i/UJIWMBHzxJ3W-Q
А тут померил напряжения на двигателе https://yadi.sk/i/u0cG2GtLpRRz-w |
27.07.2020, 15:54 | #280 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
