20.06.2020, 08:25 | #1 (permalink) |
Мультивибратор с эмиттерным повторителем
Помогите найти инфу по ждущему мультивибратору на p-n-p транзисторах с эммитерным повторителем. Желательно со ссылкой на статью или книгу. |
20.06.2020, 08:25 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме Мультивибратор Мультивибратор |
20.06.2020, 09:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Например, вот:
https://studme.org/302763/tehnika/im...a_tranzistorah Там, правда, все схемы приведены для n-p-n транзисторов, но для перехода к p-n-p транзисторам нужно всего лишь поменять полярности напряжений на обратные и полярность запускающего импульса. И, разумеется, правильно нарисовать сами транзисторы: со стрелкой "в базу" а не наоборот. P.S. Там куча опечаток, но разобраться можно. P.P.S. "Ждущий мультивибратор" и "одновибратор" — синонимы. |
20.06.2020, 10:29 | #3 (permalink) |
Я так понял мультивибратор с ЭП работает также как мультивибратор с эммиторной связью,но за счёт повторителя сокращается время восстановления?
Мультивибратор с какими транзисторами будет иметь лучшие характеристики? с полевыми или на бт? можно ли к мультивибратору на пт добавлять эмиттерный повторитель? |
20.06.2020, 12:26 | #4 (permalink) |
Поняли правильно.
По поводу использования мосфетов в схемах мультивибраторов, определённо сказать могу только одно - их использование там затруднительно из за высокого барьера открытия. |
28.06.2020, 22:00 | #5 (permalink) |
можешь расписать принцип работы этого мультивибратора? какой транзистор открыт в исхожном состоянии,какой - закрыт. что куда подаём и т.д. |
29.06.2020, 08:27 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот это если честно новость для Чукчи, правда я с мосфетами мало дружу.
А зачем тогда ставят резисторы на затворы, например на силовые мосфеты в ИИП 10-20 ом. Тогда было бы все ровно, сколько мосфетов может одновременно открыть таже ИРка ?...
29.06.2020, 10:46 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Там емкости заговоров значительные, есть емкости и по 20нФ, или 20000пф, у примеру, у IRF4468 19,9нф . Если не ставить резистор, то у нас: дорожка индуктивность, затвор - емкость, получается генератор ударного возбуждения. А емкости 3-5нФ, это обычные, средние емкости затворов.
Без резистора будут затухающие колебания, которая приведет к серии открытия транзисторов. А сопротивление постоянному току у затвора очень большое,порядка 10 в 12 степени ом. А мультивибраторы обычно работают на частотах, что емкостью затвора можно пренебречь. |
29.06.2020, 10:54 | #9 (permalink) | |
Мосфетов ?... А зачем тогда ставят драйвера на затворы или может они просто отсечные, а не токовые ?...
29.06.2020, 12:19 | #10 (permalink) |
Драйвер нужен для того, чтобы как можно быстрее открыть мосфет. При его открытии через ёмкость затвора начинает течь ток. Этот ток приводит к просадке напряжения и мосфет переходит в линейный режим. Через его канал исток-сток начинает течь сквозной ток. Это приводит к разогреву прибора и снижению КПД.
Резистор в цепи затвора также выполняет роль предохранителя в случае пробоя. |
преобразовательная тех., электроника |
