24.05.2020, 21:03 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ни в коем случае! Это я прошу прощения за несдержанность. Извини. )).примерно 0,7мм/кв.Немного больше 3 А. Но в случае нагрузки усилителем НЧ можно считать 5 А.
25.05.2020, 01:43 | #35 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Перепаял. Напряжение 18.5В. почему 18, из транса выходит по 11в на плечо. Как понизить?
25.05.2020, 02:04 | #36 (permalink) |
Не может там быть 18 Вольт. Или не правильно меряешь, или прибор не верно показывает
Должно быть 15,56V на конденсаторах фильтра (т.е. умноженное на корень из двух), при 11V переменки на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Схему приводил четырьмя постами выше.
25.05.2020, 02:05 | #37 (permalink) |
Перецепил первичку на 1 и 6 контакт, на выходе 16.5В. вроде нормально, прогореть не должно. + Под нагрузкой чутка просядет наверное.
25.05.2020, 02:14 | #40 (permalink) |
