Старый 24.05.2020, 15:08   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили 1,447 раз(а) в 230 сообщениях
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
может, напряжение на 2-4 вольта завышает
Может. Легко проверить, замерив напряжение известное, например на аккумуляторе. По напряжению в сети ориентироваться не стоит, там вилка широкая.
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут
Блок питания\вентилятор(в БП) и вопросы связанные с ними
Блок питания для автоусилителя или магнитолы
Радиотехника у-101 и другие вопросы
Nsis error и другие вопросы...
Блок питания - вопросы по работе
Старый 24.05.2020, 16:02   #12 (permalink)
зубан
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
по представленной схеме. на первичке подцепил 220 к крайним контактам. на вторичке 6, 7, 8 контакты. 10в-0 -10в. 5,7,9 контакты по 15 В
Последний раз редактировалось зубан; 24.05.2020 в 16:11
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 16:14   #13 (permalink)
зубан
что бы снять бОльшую мощность можно перемкнуть 6 и 8 контакты?
Старый 24.05.2020, 16:46   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Мощность? Или напряжение?
Нет, нельзя. Категорически. ))
Старый 24.05.2020, 16:47   #15 (permalink)
wadim_k
Ни в коем случае! Надо с 6-го вывода диод и с 8-го диод. Анодами к трансформатору. Катоды соединить и на "плюс" кандера. 7 вывод GND это будет минус. Както так
Если будет мало напруги, аноды цепляй к 5 и к 9. Пробуй, кароч.
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 16:55   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от wadim_k Посмотреть сообщение
Ни в коем случае! Надо с 6-го вывода диод и с 8-го диод. Анодами к трансформатору. Катоды соединить и на "плюс" кандера. GND это будет минус. Както так
С технической точки зрения Вы написали все абсолютно правильно.
Но откуда такое пренебрежительное отношение к русскому языку? Или он для Вас не родной? Тогда извините, я тоже допускаю ошибки в иностранных языках, увы.. ))
Старый 24.05.2020, 16:57   #17 (permalink)
зубан
У меня готовая платка есть с мостом и кондером. Подцепил, на выходе 13в
Старый 24.05.2020, 17:10   #18 (permalink)
зубан
у меня перспективы такие большие появились с этим трансформатором, ууух... моя колонка уже кажется мне слишком маленькой.
Старый 24.05.2020, 17:18   #19 (permalink)
wadim_k
Куча извинений!
Выходной, сами понимаете...
Немного пиан
Если как-то задел Ваши чувства, глубочайше прошу прощения.
Или неправильно опять?
П. С. По русскому в школе "3-ка" была
Старый 24.05.2020, 17:19   #20 (permalink)
wadim_k
Провод 0.95. Много не взять с него. По советским формулам - пару Ампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
