11.05.2020, 22:34 | #11 (permalink) |
а откуда мне вытащить или заказать медные многожильные провода? Я не в России Спасибо Georg Smith буду ночью спать а то я так расстроилась .. ой не тот смайлик вставила хотела этот Спасибо Georg Smith |
11.05.2020, 22:34 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями Сгорела плата контроллера HDD Сгорела плата Материнская плата сгорела? Сгорела плата на винте Сгорела материнская плата |
11.05.2020, 22:49 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Похоже что этот конденсатор всего лишь помехогаситель. Восстановите дорожки и включите Вашу волшебницу на короткое время. Если все будет крутиться то, по возможности, поставьте туда кондесатор емкостью от 0,05 до 0,2 мкФ не ниже чем на 400 вольт. Ножки нужно укоротить до предела или одеть на них трубки-изоляцию. Менять провода необходимости не вижу.
11.05.2020, 23:01 | #13 (permalink) |
добрый вечер Кочевник, я заказала конденсатор желтенький на 0,1 на картинке там написано 0.1uF 275VAC 250VAC - MEX/TENTA 40/100/21 MKP X2 как понять что он на 400 вольт?
Там написано 250/270?. Провода от кабеля какого нибудь подойдут если их отчистить от изоляции, не знаю где найти провод. Можно ли припять провод только очистив концы и оставить изоляцию к дорожкам.? Конденсатор заказала, никаких резисторов менять не надо? |
11.05.2020, 23:20 | #14 (permalink) | |
Вот это обозначение рабочего напряжения. Будет работать (и работал) конденсатор и меньшим чем 400 вольт раб. напряжением, но надежность с ним ниже, Ваш в конце концов пробился.
Да, и после пайки обязательно очистите плату от флюса и погорелостей. |
11.05.2020, 23:29 | #15 (permalink) |
схему найти нереально я искала несколько дней моторов и запчастей тоже нет. Паяют здесь без флюса прямо специальным проводком. Мотор этот
ttp://passapcanada.com/diagrams-numbers-e-3000a-motor-drive/ Мотор electra 3000A passap |
11.05.2020, 23:42 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Несомненно на 400 вольт лучше, но там где она заказывала нет ...
11.05.2020, 23:46 | #20 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Как то так...Прямо на пятаки контактов паяйте.
