Сгорела плата у мотора, притронулась цепочкой
To kylan
точно, думаю так и начну все заново. а там буду мерить..
если бы не вирус я бы другие решения искала...
Отпишусь как перепояю заново. tehno025
Есть только такие а какой провод цвета? Может припаять другой лампочке?
Дался Вам цвет этих проводов! Не в цветах счастье. :)
Вот это запаслась лампочками!
Да, такие лампочки вполне пойдут. На какое напряжение они рассчитаны?
Марина привет !... :)
Ты для начала движок посмотри, может плата это следствие. Если движок, то
сколько бы ты не делала плату, это без полезно ... :(
Дорожки горят не просто так, где-то короткое замыкание ?... :(
Юрик, я уже говорил несколько раз об этом, но девушка упорная - "всё нормально, проверяли..." - скандинавка. ;)
Ах да, вижу - на 12 Вольт. Надо спаять две последовательно.
я нашла доржку которая разбита и я ее не паяла. Думаю запаяю и проверю может заработает?Посмотреть вложение 456015
Отпаяйте все провода, которые Вы запаяли, промойте всю плату зубной щеткой со спиртом, растворителем Б-646 или бензином. У проводов, которые будете паять вместо сгоревших дорожек, лудите самый кончик, буквально одного миллиметра достаточно. Если вдруг залудилось больше, оставляйте этот же миллиметр, а остальное безжалостно откусывайте бокорезами. При пайке не жалейте канифоли, потом её можно смыть той же зубной щеткой со спиртом и т.п. Старайтесь соблюдать расстояния между дорожками, их разносят друг от друга не просто так
To Николай
Автомобильная лампочка P21/5W 12V
только там одна с двойным стержнем, а две с простым стержнем,
Автомобильная лампочка R10W 12V 10W
Автомобильная лампочка w5w
Автомобильная лампа W5W 12V 5W W2,1x9,5d
на ножках тоже12v
10 штук r5w 12vВ
предохранитель F2AL250v И f10AL250V
И СВЕТОДИОДНАЯ Р7С НА 1375 ЛЮМЕН 80w=100w
И ДРУГИЕ ПРОСТЫЕ. Надо ли покупать для камаза лампу или этих хватит_
Коля, ну ты даешь, с тобой не соскучишься ... :)))
Может ты еще выяснил Сооми или Чухонцы в крови. Мы Коми-Ненцы, кстати их потомки, тоже упертые, бараны отдыхают, по себе знаю, однако ... :D
Марина молодец, редко встретишь такую ?... :)
    19.5 KB · Просмотры: 50
    14.5 KB · Просмотры: 41
Советую отпаять все перемычки и внимательно просмотреть, где точно прогорело, а где след от гари, куда точно дорожка шла, а где просто след от дуги или от цепочки.
Это самое рациональное что можно сделать на сейчас. И постараться не замкнуть припоем или проводом соседние дорожки.
И есть вопросы:
1. Если двигатель на 24 вольта то где его блок питания?
2. Как все-таки называется Ваш агрегат? Вязальная машинка? Strickmaschine?
3. Кто производитель? ))
на этой же фотке в самом низу изображен электромотор или конденсатор?
Конденсатор. Неполярный. И еще вопрос: у Вашего агрегата есть педаль? Если есть то что она делает? Просто включает или еще и обороты регулирует?
    14.2 KB · Просмотры: 43
    19.3 KB · Просмотры: 51
    15.4 KB · Просмотры: 52
    18.7 KB · Просмотры: 52
Внизу мотор, я дорожки прозвонила они работают, конденсатор желтенький 0,1
Стоп! Давайте разберёмся. Какой же там всё-таки электродвигатель?
Марина, Марина, отличаем электродвигатель от неполярного конденсатора? ;)
Сообщение от kylan
Может лучше взять одножильный медный провод и им попробовать соединять точки, меньше "соплей" будет.
    46.1 KB · Просмотры: 50
    49.3 KB · Просмотры: 45
Восстанавливать дорожки можно чем угодно, лишь бы без "соплей" и с соблюдением необходимого сечения провода.
Привет всем кто помогал
Я все зделала заново сейчас и заработало:michka: Все перепаяла.
    62.6 KB · Просмотры: 43
    63.3 KB · Просмотры: 48
    66.5 KB · Просмотры: 51
Вот и замечательно. В любом деле не нужно быть потараписькой. :tehnari_ru_098:
Отмыть бы еще плату. А то подозреваю припой уже с флюсом сразу. Там некоторые флюсы потом могут сыграть злую шутку. Особенно если при пайке был характерный запах кислоты.
