08.04.2020, 22:59 | #1 (permalink) |
Как увеличить силу постоянного тока?
08.04.2020, 22:59 | |
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики Как увеличить силу сигнала Wi-Fi? Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Как понизить напряжениеи и увеличить силу тока? Как измерить силу тока? Как измерить силу тока? |
08.04.2020, 23:24 | #2 (permalink) | |
08.04.2020, 23:38 | #5 (permalink) |
При замере тока в цепи реле, т.е. контакты источника подключены к реле, а щупы мультиметра к ним же только не последовательно, параллельно - показания равны 4,1 мА.
08.04.2020, 23:54 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Странный конечно источник 3,5 V и 6,8 мА- страшно мизерный параметр. Если это действительно так (в чём я сомневаюсь). Тогда Никак. Вообще подход к решению проблемы в корне не правильный. Что бы как то помочь вам, нужно полное техзадание.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.04.2020, 00:44 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть сосиска которой можно накормить одну кошку. Задача: Взять одну такую сосиску и накормить ей девять таких кошек. Можно применить конденсаторы, дроссель или какие-либо другие не громоздкие компоненты...........
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
09.04.2020, 01:31 | #9 (permalink) |
Если реле должно срабатывать кратковременно (на 1-2секунды), то можно использовать конденсатор ёмкостью 10000 мкФ. Если надо на большее время - ионистор. Если на ещё большее - аккумулятор. Другое дело как долго будут заряжаться эти приборы от такого дохлого источника.
09.04.2020, 08:27 | #10 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
1. Что такое напряжение? 2. Что такое ток? 3. Что такое вольтметр и амперметр, чем отличаются эти приборы? 4. Как грамотно измерять напряжение и ток в цепи? А пока Вы не освоите эту науку, попытки что-либо создавать/ремонтировать кончатся в лучшем случае сгоревшими схемами и приборами, а в худшем — травмами. Мы здесь, на форуме, к сожалению, не имеем возможности проводить этот ликбез, так что уж давайте самостоятельно. Разумеется, если что непонятно — спрашивайте, объясним. |
