01.12.2016, 01:20 | #1 (permalink) |
Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного?
наткнулся на ибп 3ква это около 1.5КВ но там батареи на 48в а у меня на 12в. идея поставить его в машину думаю генератор должен обеспечить его зарядом. завел, чайник вскипятил, Генератор 90а и аккумулятор на 60ач. но 12в а нужно 48-50в.. |
01.12.2016, 01:20 | |
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки Измерение постоянного тока Как сделать схему управления двигателем постоянного тока? |
01.12.2016, 01:49 | #2 (permalink) |
Установите дополнительный генератор на 48v необходимой мощности на ремень основного(в других случаях,вы получите кучу "гемороя" или низкий КПД) на мой взгляд.
01.12.2016, 01:59 | #3 (permalink) |
Хотя.... в принципе,если нужно только подзаряжать 48-е АКБ ,можно собрать или купить преобразователь с 12v на напряжение более 50v через стабилизатор тока подключить и установить номинальное значения тока заряда для батарей на 48v (зависит от их типа и ёмкости-он не указан)
