29.07.2017, 22:16 | #1 (permalink) |
Как увеличить силу сигнала Wi-Fi?
Дано: Zyxel Keenetic LITE II Задача: увеличить сигнал в другой комнате (все 7 метров по диагонали-на пути кроме бетонной стены и шкафа нет ничего) Решение:? Подскажите как это сделать может какие нибудь антенны усиленный на этот роутер есть? P.s. алюминиевую банку резать и крепить на антенны - вы серьезно??? |
29.07.2017, 22:16 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы При включении нет звукового сигнала и нет сигнала на монитор Как понизить напряжениеи и увеличить силу тока? Как измерить силу тока? Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов? Как увеличить громкость звукового сигнала в почтовой программе |
29.07.2017, 22:32 | #2 (permalink) |
Решение самое простое - поставить роутер так, чтобы дверные проёмы в эти комнаты были от него равноудалены.
29.07.2017, 22:47 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Нашёл .....
29.07.2017, 23:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А что именно вас не устраивает? плохой прием - слабый сигнал, или же низкая скорость передачи? Покажите скриншот состояния соединения.
а что за бетонная стена? с арматурой или без? а что за шкаф? с зеркалом? У Вас роутер 2.4ггц, длина волны 12.5см, для нормального проходжения сигнала препятствие не должно быть толще 12.5см. зеркальныйшкаф со шмотьем + толстая 10+см стена даст приличные затухания. Тут вам даже не особо помогут сильные антенны, вы скорее вызовете больше коллизий переотражения от стен и роутер скинет скорость. |
30.07.2017, 08:19 | #6 (permalink) |
Технический перенести роутер в другое место нет возможности (все кабеля в плинтусе, плинтус за встроенными шкафами).
Про стену сказать нечего (бетонная, как и во всех домах), шкаф обычный без зеркал со шмотьем. Дверной проем, как раз таки не мешает роутеру. Беспокоит слабый сигнал, уходишь в другую комнату и все не ловит толком сигнал. Подключено ТВ, планшет, телефон - причем не одновременно. Кухня находится (почти напрямую - нет не стен ни шкафов)от роутера в 8 метрах - сигнал нормальный, а вот в зале ничего не ловит - 10 метров по диагонали (на пути стена и шкаф со шмотьем) |
30.07.2017, 11:35 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Тогда дешевле, компактней и проще использовать просто Wi-Fi повторитель.
30.07.2017, 13:34 | #10 (permalink) | |||
Вот уже скоро 13 лет как работаю в телекоме и ничего не меняется, про телеком вспоминают уже после завершения ремонта - ой, а нам же еще локалка/вайфай нужны. И когда монтажник приходит монтажить кабель - только попробуй, раб, испортить нам наш офигительный ремонт и сделай так, что бы кабелей видно не было 2ТС попробуйте поставить другой роутер ну или рисуйте схему помещения и как проложен кабель, возможно его можно будет чикнуть по пути, поставить роутер там, а на существующем месте еще одну точку доступа. Цитата:
