06.12.2019, 08:31 | #11 (permalink) | |
Насчет аккумуляторов - высокотоковая сборка 18650 плюс DC/DC преобразователь переменный, так что могу накрутить напряжение и больше. но производитель указал, что питание 12 вольт, хоть и двухполярное. И если бы я знал, на какой плате из тех же компонентов собрать с однополярным, то, наверное, зашел бы сюда с совершенно другим вопросом))) |
06.12.2019, 08:31 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Питание для усилителя Питание усилителя Питание для усилителя Питание усилителя 2 Питание усилителя |
06.12.2019, 08:56 | #12 (permalink) |
По идее, это должна быть портативная АС, с двумя широкополосниками и одним низкочастотным дином (мощность соответственно - два по 18 ватт + саб на 20 ватт). С этой же платой идет плата управления общей громкостью и регулировкой верхних и нижних частот. то есть для моих нужд она бы подошла, если б не питание. А если ее можно запитать только от сети через транс, то ни о какой портативности речи не идет.
06.12.2019, 09:23 | #13 (permalink) |
Для того, чтобы сию плату питать от аккумулятора, необходимо применить преобразователь однополярного питания в двухполярное.
Такие преобразователи применяются практически любом автомобильном УНЧ. Можно применить, к примеру, вот такой.
06.12.2019, 12:48 | #14 (permalink) |
А где такой взять? Может, ссылочку кинете или название скажете? тут еще порылся...а если замутить преобразователь на LM358? у подобных усилителей перекос по силе тока на плечах маленький или нет?ух и колонка должна получиться)))) по сложности для меня - что спектрум спаять))))) то есть, очень сложно - без сарказма. А название все же подскажите, вдруг просто в продаже найду.
06.12.2019, 15:09 | #15 (permalink) | |
ТС попросту не понимает что такое двухполярное питание, вот и мучается.. в голове у человека , если это постоянка, то плюс и минус, а если двухполярка значит это переменка.. почитайте его пост внимательно..
на самом деле двухполярка это ДВА источника постоянного тока с общим выводом, то есть такой источник имеет положительное и отрицательное питание относительно ОБЩЕГО провода.. Цитата:
повторяю для того чтоб получить двухполярное питание необходимо либо два акку, либо трансформатор с выходной обмоткой имеющей отвод от середины обмотки, либо собирать хитрую схему для преобразования.. З.Ы. при правильной схеме с однополярным питанием, для 2030 нужно не менее 18 вольт именно поэтому её никогда не применяли в автомагнитолах.. да и вообще в автомобильных уст-вах.. |
06.12.2019, 15:40 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Возьмите два аккумулятора от UPS, подключите их к конденсаторам, как было выше сказано, и не заморачивайтесь...
Единственный недостаток - аккумуляторы нужно будет время от времени заряжать. Зато не будете привязаны к сети, колонки то портативные, должны работать везде, даже на природе.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
06.12.2019, 19:14 | #17 (permalink) |
для справки, я пытался, работать с 2030, утилитарная микруха, ,если вы понимаете о чём речь, можно раскачать ей до 180 ватт , есть даже варианты её использовать как раскачку на киловат, действительно реальный усилок в своём классе, собран на ав одним из ведёщих разрабов нашей современности причём ему хорошо заплатили, и прочии АВ усилки были построенны на этом же варианте 2050 и тд..
но по сути своей, микруха очень капризная, не терпит ОУ, и ОС, хотя по даташиту, вроде и всё нормально, однако разводка толко по референсу, и это напрягает.. |
06.12.2019, 19:20 | #18 (permalink) |
как таковой есть несколько вариантов использования тока, переменного и постоянного, надо лишь учитывать его параметры, я недавно посмотрел киношку "война токов" скажу вам так, реальное кино.. много чего поясняет..
06.12.2019, 19:30 | #19 (permalink) | |
Хотелось бы понять, вы миллиардер которому нечем заняться и для которого важен процесс сборки некой платы и за ценой вы не постоите? |
06.12.2019, 19:38 | #20 (permalink) |
