05.12.2019, 17:07 | #1 (permalink) |
Питание усилителя с AC на DC
05.12.2019, 17:07 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Питание для усилителя Питание усилителя Питание для усилителя Питание усилителя 2 Питание усилителя |
05.12.2019, 17:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Так подавайте питание сразу на конденсаторы фильтра (самые большие два круга на плате), в соответствии с полярностью конденсаторов.
05.12.2019, 17:52 | #3 (permalink) |
2030 можно питать однополяркой, но тогда и схема должна быть собрана соответствующе, а если плата уже разведена под двухполярку, как ты обойдёшь диодный мост, да ещё и от акку, тогда надо два акку, что крайне нежелательно, так как если в одном плече акку сядет, хана схеме..
не ну есть ещё вариант от переменки без центрального сделать двухполярную постоянку, но тут дороже выйдет чем стоит весь усилок, на слаботочных приборах такое делают, до 500мА, но 2030 далеко не слаботочная микруха, у неё половина тяги в тепло улетает, так что питалово должно быть сурьёзное.. а схема двухполярника с одной обмоткой ща подкину.. в теории хороший транс и доработать схему мощными транзисторами , добавить ёмкости по 10к мФ, и впринципе запоёть.. З.Ы. VT20 и его обвязку можно убрать, это доп питание 5в.. R54 и R59 выравнивают плечи |
05.12.2019, 18:30 | #5 (permalink) | |
05.12.2019, 18:35 | #6 (permalink) |
Блин, парни, так быстро ответили...я, конечно, не до конца понял, но за ответы спасибо. Оперативно. Но я просто тупой и мне надо показать место на плате. Hacker. я в курсе, что это доппитание...мне его не надо. Надо только к постоянке подцепить. а ума не хватает.
05.12.2019, 18:49 | #7 (permalink) | |
я так сам сначала подумал, но ведь засомневался. ибо платы читать не умею. только схемки. и то односторонние. Попробую на один. вдруг паралллельны. спалю - ну что ж, рукожоп значит и придется новое покупать. только уже на 7377. чтоб точно однополярка) а отчего преобразователь греется, не знаете? вроде заявленная отдача 2 ампера. аккумы высокотоковые, просадка напряжения только при перегреве. |
05.12.2019, 19:06 | #8 (permalink) |
я конечно ничего не понял из ваших изъяснений, но точно могу вам одно сказать, у вас двухполярное питание, а значит +/- от общего провода, тоесть и источников питания должно быть два, если взяты акку то и акку должно быть два, общий провод у них будет +/- с каждого акку, а отдельные минус и плюс вместе с общим пойдут на плату, то есть три провода, никак вы с одного акку два питания с тремя проводами без специальной схемы не получите, хоть сто диодных мостов напаяйте, с переменки можно, за счёт полупериодов отрицательный полупериод выделяется одним диодом положительный другим диодом, а общий будет второй конец выходной обмотки трансформатора, тогда на общем будут оба полупериода, а на концах диодов будет положительный и отрицательный потенциал соответсвенно, но такая схема требует хорошей фильтрации и стабилизации, так как за один такт будет всего один полупериод.. что так же нежелательно для звуковых усилителей..
06.12.2019, 00:19 | #10 (permalink) | |
Эту плату перепахивать под однополярку не разумно- слишком много гемора. Проще новую платку вытравить или вообще навесом собрать. А какой у вас аккум кстати? 12 В это предельный минимум для ТДА2030. И какую мощность вы ожидаете? Она тоже сильно зависит он напряжения аккумулятора. И вообще, для портатива лучше класс Д выбрать- он значительно экономнее, будет дольше работать.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
