17.10.2019, 17:43 | #1 (permalink) |
DC-DC преобразователь МТ3608
Имеется повышающий преобразователь на микросхеме МТ3608. Для чего нужен вывод EN ,если при выключении самой микросхемы напряжение от источника питания все равно поступает на нагрузку? И как это можно обойти? |
17.10.2019, 17:43 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Преобразователь Преобразователь Преобразователь |
17.10.2019, 19:06 | #2 (permalink) |
Он нужен для отключения самого драйвера.
Напряжение хоть и поступает, но уже не повышенное 5 В, а всего 2,5-3,7 В. Обойти это нельзя - степ-апы все по такой схеме делаются. Можно только контролировать питание МК нагрузки и переводить его в режим слип. |
17.10.2019, 21:34 | #5 (permalink) |
Да если бы попробовать,то не спрашивал.
А что? Что-то не так? Объясните пожалуйста. |
17.10.2019, 21:52 | #7 (permalink) |
А почему бы и нет? Конечно будет. И с током всё нормально будет. Только вот в чем особенность: обратную связь (резисторный делитель) нужно брать со вторичной обмотки транса после диода D2, а диод D1 совсем не нужен.
17.10.2019, 22:25 | #8 (permalink) |
Николай С,спасибо за разъяснение материала.
Сразу возник вопрос.А можно таким образом поднять напряжение за счет коэффициента трансформации?Ток понятное дело упадет. |
17.10.2019, 22:27 | #9 (permalink) |
Сомневаюсь я, однако, в правильности такого разъяснения.
17.10.2019, 22:34 | #10 (permalink) |
