17.10.2019, 23:18 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
17.10.2019, 23:18 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Преобразователь Преобразователь Преобразователь |
18.10.2019, 10:29 | #12 (permalink) |
Сергей, всё просто: внутри ИМС находится мосфет, который дёргает на корпус вывод 1. Схема мало чем отличается от обычного обратнохода. Можно ещё параллельно первичке поставить демпфирующие цепи.
Чтобы поднять напряжение на выходе выше 5 В, повышающий трансформатор мутить не надо. Достаточно изменить соотношение делителя так, чтобы на выводе 3 ИМС было напряжение 2,5 В. |
18.10.2019, 13:12 | #13 (permalink) | |
19.10.2019, 11:09 | #14 (permalink) |
Серия ИМС UCx84x специализированная для обратноходов. На ней получаются отличные ИИП.
19.10.2019, 12:43 | #15 (permalink) |
Вообще-то автор организовал тему по конкретному элементу
19.10.2019, 12:49 | #16 (permalink) |
Вдруг автор не в курсе, что в природе существуют обратноходы и прямоходы.
19.10.2019, 21:02 | #18 (permalink) |
Ребята,я чуть в курсе,но теоретически.Поэтому и создал тему.
А практика - это другое. Мне бы понять механизм.Сам электрик всю жизнь,но не электронщик. На данный момент стоит задача(сам ее придумал для себя). Раз повысить напряжение можно,то следующим этапом стоит задача создания гальванически развязанного выхода.При этом нет необходимости стабилизировать выходное напряжение.Основная цель состоит в отборе мощности от источника питания в районе 1 А.(1А выбран из соображения не греть или не перегревать саму микросхему.)Для повышения КПД выбран уровень выходного напряжения 5 вольт,при входном напряжении 2,5 - 4,2 вольта.А на выходе трансформатора получать нужное нам напряжение. При этом шунт расположен не последовательно нагрузке,а включен в цепь питания самой микросхемы.При помощи дифференциального усилителя уровень падения на шунте (умноженный на 10) подается на вход FB микросхемы, параллельно делителю напряжения на 5 вольт. Когда ток меньше 1А работает обратная связь по напряжению,как в классической схеме.А когда ток начинает превышать 1А,то поступает сигнал с микросхемы диф.усилителя и ограничивает напряжение до величины,что бы ток потребления не превысил 1А. Будет-ли так работать? |
19.10.2019, 21:45 | #19 (permalink) | |
Ну и? .....Что на других микросхемах другие законы физики?
А принцип работы можно объяснять и на других сериях. Я делал на UC384x такой же по принципу БП, как и у ТС в 1 посту, то мне удобнее объяснить работу по своей схеме, главное, что ТС получил ответ на свой вопрос. Цитата:
20.10.2019, 11:46 | #20 (permalink) |
Как вас торкнула UC384x. Интересно которая из 384Х будет работать при входном напряжении 2,5 - 4,2 вольта ???
