31.03.2019, 19:41 | #1 (permalink) |
КИТ китайский ЛБП
регулируется напряжение,ток в пределах 100 милиампер.Все номиналы проверил,ничего не греется.Светодиод на минимуме горит чуть добавил гаснет. Сам не шарю, а блок питания нужен. Подскажите что посмотреть,померять,как починить? |
31.03.2019, 19:41 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Китайский Ардуино uno Китайский фонарик Драйвера на китайский POS Китайский TV E71 Китайский N95 |
01.04.2019, 12:57 | #5 (permalink) |
А смысл этих замен? Сейчас нужно разбираться в принципиальных вопросах: как это должно работать и почему не работает.
Первое, что мне категорически не нравится в этой схеме - при отключенных разъёмах регулировочных резисторов схема начнёт сходить с ума, т.к. неинвертирующие входы ОУ OP1 и OP2 окажутся "подвешенными в воздухе". Я бы их соединил резисторами по 0,1-1 МОм с отрицательным выводом питания ИМС. Когда-нибудь это спасёт жизнь нагрузке, питающейся от этого ЛБП. Второе, что мне категорически не нравится - подключение транзистора VT3, который выполняет функцию защиты от броска при включении ЛБП. При таком включении он закорачивает выход ОУ на минус питания. Внутри ИМС хоть и имеются резисторы, но я бы не стал на них рассчитывать, а добавил внешний резистор между выходом ОУ и узлом, соединяющим R3 и VT3. И третье: я не понимаю что за фигня собрана на OP3? Может мне кто-нибудь объяснит что задумывал разработчик? По логике это д.б. прецизионный стабилизатор напряжения (или тока - в данном случае всё равно), но по приведённой схеме это работать не должно. Скорее всего, в схеме ошибка и её надо уточнить по разводке печатной платы. После доработок можно переходить к настройке схемы. Для начала, измеряем напряжение на С1, VD3 и выходе OP3 (относительно минуса питания ИМС). На С1 д.б. порядка 26 В, на VD3 - 0,6-1 В, а OP3 - порядка 5 В. |
01.04.2019, 20:37 | #7 (permalink) |
Вот и неисправность обнаружилась: VD3 запаян неправильно. Перевернуть надобно.
Что со схемой включения OP3? |
01.04.2019, 21:32 | #8 (permalink) |
Извините неправильно померял OP3,между 2 и 6 ножкой 5 вольт. Печатку просмотрел все по схеме. Сравнил с фотками люди раньше делали все также.https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
02.04.2019, 22:07 | #10 (permalink) |
Понятно. Напряжение на VD3, очевидно, тоже неправильно измерили.
Нашел я описание этой схемы. Это ИОН. Теперь выпаиваем из ПП диод VD2 (можно один вывод) и проверяем работу стабилизатора напряжения. Для этого вещаем на выход ЛБП нагрузку и, изменяя её сопротивление (ток в заданных рабочих пределах), проверяем стабильность напряжения. |
