02.04.2019, 22:23 | #11 (permalink) |
А попробовать выпаять VD2 могу только завтра. |
02.04.2019, 22:23 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Китайский Ардуино uno Китайский фонарик Драйвера на китайский POS Китайский TV E71 Китайский N95 |
02.04.2019, 22:33 | #12 (permalink) |
Исходная схема вполне работоспособна. Просто нужна её отладка. А вот она делается поэтапно. Те недостатки, что я перечислил, не имеют принципиального характера, но их лучше устранить на этапе отладки.
04.04.2019, 17:11 | #14 (permalink) |
Это при каком выходном напряжении?
Сделайте ещё одну проверку при установленном напряжении выхода 10 В. При этом контролируйте напряжение ещё и на С1. |
04.04.2019, 20:49 | #15 (permalink) |
Добрый вечер
10 вольт; 0,4 ампера на С1 26,4 вольта 0,07 вольт; 0,42 ампера на С1 25,8 вольта |
05.04.2019, 01:29 | #16 (permalink) |
Добрый.
А что при этом творится на выходе ОР1? Проведите серию измерений при Uвых хх = 10 В и токах 0,2; 0,4; 0,6 и 1,0 А. Измерения напряжений проводить относительно плюсового выхода ЛБП. |
05.04.2019, 21:00 | #17 (permalink) |
На выходе ОР1 при токе 0,2 напряжение 7,1 вольта:
при токе 0,4 напряжение 0,8 вольта : при полном замыкании выхода ток не превышает 0,5 ампер,дико греется R6 на С1 при этом 25,1 вольт |
05.04.2019, 22:36 | #18 (permalink) |
Выход без ограничения по току замыкать нельзя!
7,1 Вольта - не верю. Это относительно чего было измерено напряжение? Давайте ещё для верности измерим относительно минуса С1 (он же лепесток VR1). p.s. При токе 0,5 А на резисторе R6 выделяется всего 0,125 Вт и греться он не может. А он точно исправный? Последний раз редактировалось Николай_С; 05.04.2019 в 22:42 |
05.04.2019, 23:10 | #19 (permalink) |
Правильно что не верите,я и сам себе уже не верю. Относительно плюса лбп на 6 ноге
ОР1 4,5 вольта,относительно минуса 20,5. Напряжение в 7,1 вольта теперь не могу нигде найти. Резистор впаяный показует 47,4 Ома и реально греется даже при токе 0,2. Боюсь придется лбп этот выбросить и купить готовый, и это очень грустно. |
05.04.2019, 23:21 | #20 (permalink) |
А ведь точно он, должен стоять 0,47 ом а всунули 47.А я сдуру и припаял.
