Старый 17.02.2019, 18:41   #1 (permalink)
sssvvv
По умолчанию Электронный ключ
Браты, нужна ваша помощь! Уже напрочь измотался в поисках ответа на этот вопрос, выручайте. Нужно сделать электронный ключ, а именно управляющая составляющая представляет собой источник постоянного тока напряжением менее 0,2 В, при этом полезная нагрузка - источник постоянного тока напряжением 10 В, питающий потребитель, кушающий 1 А. Скажем, управляющее напряжение на базу-эмиттер менее 0,2 В, напряжение коллектор-эмиттер 10 В и ток коллектора 1 А (если проводить аналогию биполярным транзистором). Но проблема в том, что найти такие транзисторы с напряжением насыщения база-эмиттер менее 0,5 В мне не удалось. Если же вести речь о МДП или МОП транзисторах, то если я правильно понимаю суть дела - пороговое напряжение на затворе для включения транзистора должно быть менее 0,2 В, а найти такие транзисторы не представилось возможным. Подскажите, как решить эту злополучную проблему. Или я не совсем понимаю суть дела. Спасибо.
sssvvv вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме найдено следующее
Электронный ценник
Электронный ключ
Старый 17.02.2019, 18:54   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Всё просто - перед транзистором необходимо поставить операционный усилитель. Тогда ключ хоть милливольтами можно будет открывать.
Если такой вариант не устраивает, формируем вразумительное ТЗ.
Старый 17.02.2019, 23:27   #3 (permalink)
sssvvv
Спасибо огромное за ответ. Так приятно услышать что-нибудь вразумительное от сведущих людей. Поймите правильно, уровень моих познаний в этой области мизерный, поэтому очень Вам благодарен. Вы не могли бы более развернуто написать о решении этой задачи с реальными примерами. Спасибо.zidanie:" class="inlineimg" />
Старый 18.02.2019, 00:07   #4 (permalink)
Николай_С
Да не вопрос.
Вот симуляция, разворачивать в Хроме.
Старый 18.02.2019, 01:08   #5 (permalink)
sssvvv
Спасибо за Ваш ответ и терпение. Если я правильно понимаю - то нужно использовать дополнительный источник тока (U = 0,4В) плюс несколько резисторов (два по 500Ом и одно 1кОм). Скажите какое будет напряжение и сила тока на выходе перед транзистором (на базу)? Подскажите, пожалуйста, быть может есть варианты сделать ключ при указанных выше параметрах (управляющее напряжение Uупр = 0,2В) на других принципах? Как можно обойти это ограничение по напряжению насыщения база-эмиттер в 0,5 - 0,7В (кремневые биполярные транзисторы)? Поймите, я столкнулся перед этим вопросом не имея за плечами никаких знаний в этой сфере, пришел к тому, что в биполярных транзисторах управляющую функцию играет величина тока на базе (от нее будет зависеть сила тока коллектора), но напряжение на базу должно быть не менее 0,5В, т.к. в противном случае транзистор не откроется. Позже наткнулся на статью, что на данный момент полевые транзисторы перехватили ветвь первенства в свои руки, по той причине, что в их случае ключ открывается (закрывается) в зависимости от величины напряжения (напряженности электрического поля) подаваемого на затвор, но никак не силы тока. Причем полярные транзисторы, в чистом виде, в качестве ключа скорее закрывают цепь при подаче напряжения на затвор. Т.е. для решения указанной задачи не подходят. Позже наткнулся на информацию о МОП (МДП) транзисторах с изолированным затвором, которые как раз таки работают по обратному принципу и скорее открывают ключ при подачи напряжения на затвор. Казалось бы все, наконец-то труды увенчались успехом. Ага... сейчас. Облазил сайты с целью подбора и покупки транзисторов с пороговым напряжением на затворе для включения транзистора менее 0,2В и понял, что таковых нет. Все приплыли!!! Знания - сила. Когда их нет - дело дрянь. 100% в электронике порой в цепях бегают куда меньшие напряжения чем 0,2В и как-то ведь открываю закрывают участки цепей при разных условиях. Ума не приложу. Нужно создать максимально простой ключ, управляемый напряжением 0,2В с тем, чтобы замыкать цепь с источником тока в 10В и потребителем в 1А. Выручайте.zidanie:" class="inlineimg" />
Старый 18.02.2019, 01:28   #6 (permalink)
Николай_С
Сообщение от sssvvv Посмотреть сообщение
Эти источники тока и переменный резистор были специально введены для того, чтобы Вы их покрутили и во всём разобрались. На практике их роль выполняют резисторные делители.
А почему именно 0,2 Вольта? Если уж так хочется именно это значение напряжения насыщения, то поищите германиевые транзисторы МП39-42, П213-217, П210, ГТ806.
Старый 18.02.2019, 08:59   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Для решения этой задачи Вам нужно применить компаратор, LM339 и практически любой n-канальный MOSFET транзистор.
Если будет нужно, нарисую схему с полным перечнем деталей.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 10:49   #8 (permalink)
Kshishtoff
А как быть с питанием для операционного усилителя?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 11:09   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
А если нет, то продолжать искать другое решение до посинения...
Старый 18.02.2019, 21:51   #10 (permalink)
sssvvv
Спасибо огромное за Ваши ответы. Уже какая-то предметная информация: есть над чем подумать. Mr.Fix, Вы не могли бы нарисовать схему применения компаратора. Спасибо. Николай_С, спасибо за Ваше терпение, подскажите германиевый транзистор откроется при подаче на базу 0,15В и будет ли в цепи необходимы ток коллектора при использовании источника тока 10В с потребителем кушающим 0,7А? Спасибо за Вашу отзывчивость.zidanie:" class="inlineimg" />
ключ, мдп, моп, транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
