Старый 20.02.2019, 23:52   #21 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от sssvvv Посмотреть сообщение
Уважаемый Derba, спасибо за развернутый ответ. Подскажите, пожалуйста какое напряжение и ток побежит на затвор полевика? Не будет ли теряться полезный ток от источника тока 10 В предназначенный потребителю (1 А)? Скажем потребитель цепь которого призван закрыть полевик имеет сопротивление 5 Ом. Скажите будет ли при замкнутом полевике сила тока на потребителе 2 А (10/5=2 или около того) или же существенная часть тока потеряется на компараторе и резисторах R2 и R3? Спасибо за Вашу помощь.
На R2, R3 и R4 и компараторе в сумме потеряется мало, обычно этим током пренебрегают.
Ток через нагрузку определяется тем током, что способен дать блок питания. Если он способен дать 2А, то практически такой ток получите на нагрузке.
Потери на R2 и R3, R4 и компараторе не превысят 10ма (или 0,5% от тока 2А), такой ток можно и не учитывать. Но, на компараторе можно получить малую частоту , до 1 кгц. На операционниках до 5 кгц, а выше только на специальных драйверах, т.к. емкости затворов значительны, и нужен ток в импульсе на высоких частотах, где то до 2А (иногда и выше) в импульсе, для зарядки емкости затвора, но такой ток ни ОУ ни компаратор дать не в состоянии.
Старый 04.03.2019, 22:58   #22 (permalink)
sssvvv
Уважаемый Derba, спасибо за Вашу помощь и терпение. Очень благодарен Вам за разъяснения, спасибо. Подскажите, пожалуйста, почему на резисторах теряется такой маленький ток, они ведь по-сути параллельно соединены с основным потребителем (1 А) и откуда берется значение 0,5% на потери от силы тока источника. Спасибо Вам. Не смог своевременно ответить, извините.
sssvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 05:14   #23 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Изучаем закон Ома и вспоминаем математику начальной школы.
Ещё раз перечитываем, что Вам написал derba в сообщении выше и вспоминаем элементарные соотношения.
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 23:57   #24 (permalink)
sssvvv
Mr.Fix, спасибо за замечание! Что-то меня занесло (10 / 10кОм + 150Ом = 10мА, приблизительно). Подскажите, какова роль R4. Спасибо.
Старый 06.03.2019, 06:23   #25 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Выходной каскад компаратора выполнен по структуре "отрытый коллектор", смотрите рисунок, то есть внутри микросхемы отсутствует нагрузочный резистор коллектора выходного транзистора, в следствии этого нет условий для протекания тока в цепи коллектора и именно для этого нужен внешний резистор нагрузки, коим и является R4.
Старый 08.03.2019, 00:57   #26 (permalink)
sssvvv
Спасибо, буду разбираться. А чем обоснована величина резистора (1 кОм)? Еще хотел Вас спросить немножко не по теме: подскажите, можно ли как-нибудь увеличить напряжение источника постоянного тока (скажем, батарейки 3,7 или 9 В) с помощью конденсаторов, не использую генераторы частоты, трансформаторы и т.д? Спасибо Вам за помощь.
Старый 08.03.2019, 05:39   #27 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Скоростью заряда ёмкости затвора.
Вариантов много, один из самых простых: зарядите самодельный конденсатор и отключите его от источника тока, раздвинув пластины получите нужное напряжение.
Старый 08.03.2019, 18:54   #28 (permalink)
derba
Аватар для derba
Потому, что номиналы их малы. Вот и токи через резисторы малы. всего ок 0.5%.
С конденсатором, как увеличить напряжение: зарядить конденсаторы в параллель, и потом выставить их последовательно, Когда конденсаторы разрядятся, то операцию повторить. Так, кстати и работают умножители.
Старый 08.03.2019, 20:10   #29 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Без преобразования в переменный ток, и последующего преобразования снова в постоянный, не выйдет. Кстати, трансформаторы тоже работают на переменном токе
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 23:11   #30 (permalink)
sssvvv
Подскажите, пожалуйста почему данная схема не работает? Все ведь подключено согласно даташиту компаратора. Спасибо.
ключ, мдп, моп, транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
