#31 (permalink) |
#32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Первое.
Сток транзистора нужно обязательно включать через нагрузку! Второе. Все не задействованные входа компаратора необходимо посадить на общий провод. Третье. По питанию необходим конденсатор. Четвёртое. Какой применили транзистор? Если на выходе компаратора напряжение близкое к напряжению питания, то нужно применить транзистор с меньшим напряжением открывания, что нибудь из logic level, к примеру. Пятое. Здесь я дал схему Электронный ключ в которой нет лишних деталей... |
#33 (permalink) |
Спасибо большое за помощь. Сток транзистора подключен через нагрузку (потребитель работой которого и нужно управлять), забыл указать на схеме. Подскажите, пожалуйста, как понимать "все не задействованные входа компаратора необходимо посадить на общий провод"? На какой общий провод? Зачем по питанию нужен конденсатор? Без него никак нельзя обойтись? Использовал транзистор irlz44n. Скажите какое напряжение и ток будет на выходе out1 при правильной работе схемы?Спасибо за терпение.
#34 (permalink) |
Транзистор выбрали правильно, достаточно ли напряжения 10 вольт для управления нагрузкой?
Управляющее напряжение на вывод №7 нужно подавать через резистор 4,7 - 10 кОм. Выводы микросхемы №4, 5, 8, 9, 10, 11 соединить с выводом №12. Конденсатор подключенный непосредственно между выводами 3 и 12, по питанию, обеспечит стабильную работу схемы. Напряжение на выводе №1 будет либо 0, если вывод №7 соединить с 12 выводом, либо +10 вольт при подключении к нему источника как на Вашей схеме, о токе говорить не приходится, это не имеет значения. |
#35 (permalink) |
Спасибо большое за Вашу помощь. Подскажите, пожалуйста зачем управляющее напряжение на вывод №7 нужно подавать через резистор 4,7 - 10 кОм и почему именно 4,7 - 10 кОм(как это рассчитать)? Помогите, пожалуйста, понять почему я собрал простейший ключ без компаратора, управляемый N-канальным полевым транзистором irlz44n соединив с затвором положительный контакт управляющего источника тока, отрицательный контакт этого же источника с истоком, положительный контакт питающего источника через потребитель со стоком, отрицательный контакт питающего источника с истоком, а схема работает не всегда корректно, а именно, даже когда на затвор не подается положительное напряжение на контактах потребителя бывает напряжение близкое 10 вольтам, причем сила тока может доходить до 0,17 - 0,25 А? Как это объяснить? Когда управляющий источник тока не подключен к затвору и истоку сила тока на потребителе может доходить до 0,4 А, а напряжение почти до 10 Вольт. Как так? Как можно предотвратить такую неконтролируемую работу? Спасибо за Ваше терпение.
#37 (permalink) |
Резистор на неинвертирующем входе компаратора ограничивает входной ток.
Затвор транзистора не привязан к потенциалу истока, болтается в воздухе, именно по этой причине после снятия напряжения он не закрывается и подвержен внешним наводкам. Для того, чтобы он работал корректно, нужно между затвором и истоком, в непосредственной близости от транзистора, поставить резистор номиналом около 100 кОм. |
#39 (permalink) |
Если это не сильно нагрузит источник напряжения, которым Вы управляете транзистором, то почему бы и нет.
#40 (permalink) |
Вы имеете ввиду, что часть тока от управляющего источника бесцельно убежит на сопротивление в 1 кОм, верно? Спасибо.
ключ, мдп, моп, транзистор |
