Старый 07.01.2019, 14:16   #1 (permalink)
Aureliu
По умолчанию Возможно так подключать?
Из моего горького и богатого опыта по "бурнингу" радиодеталей и особенно мосфетов знаю что неправильное подключение этих транзисторов ведет k их выходу из строя.
В ниже приведенной схеме плюс идет наоборот, то есть + входит через отрицательный выход и выходит через отрицательный вход. Разве ето не отправит дымок N-chanel мосфета на небеса?
Aureliu вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
Что куда подключать?
Как подключать усилитель?
Как подключать светодиоды?
Куда подключать?
Старый 07.01.2019, 14:30   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Вполне возможное подключение.
Старый 07.01.2019, 15:25   #3 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Это весьма штатное подключение, которое не так уж и редко встречается на практике в промышленной автоматике.
Догоним и обгоним Америку
ingen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 12:36   #4 (permalink)
San4oos
Добрый день, подкажите пожалуйста, возможно в этой схеме заменить КТ819 на КТ805БМ(АМ)?,
в кчестве диодов планирую использовать светодиодную ленту smd5050 гдето по см 30-40 каждая.
Если да то что ещё нужно менять?
Спасибо.
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 12:41   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Можно, но лучше заменить на мосфеты.
Старый 17.01.2019, 12:57   #6 (permalink)
San4oos
Спасибо, в интернете видел на мосфетах но есть в наличии только 805,
а чем будет лучше мосфеты? меньше греться будет?
Старый 17.01.2019, 13:02   #7 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от San4oos Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сопротивление в цепи базы 100 ом, это будет большой ток для микросхемы, мах допустимый ток у CD4017 ок 5ма, мах 10ма (в зависимости от букв в конце).
Старый 17.01.2019, 13:10   #8 (permalink)
San4oos
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Спасибо, а какое же нужно сопротивление? или как его розсчитать для нужного тока? (4017 нету под руками посмотреть букву)
Старый 17.01.2019, 15:45   #9 (permalink)
San4oos
Почитал немного гугл, и попробовал пощитать резистор для базы,
h21 для КТ805 равно 15
потребляемая мощность ленты будет где то 360мА
При таких данных ток в базе должен быть 360/15=24 мА
Uбэ= 5в-0,6в= 4,4В
R=U/I = 4.4/0.024= 184 Ом ближайший номинал 180 Ом, но можно и 200 Ом?
Вопрос следующий, сигнал с 4017 на базу транзистора будет идти 5 В? или 12В?
Старый 17.01.2019, 16:21   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Чем запитаете, то и будет идти...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
