Старый 17.01.2019, 16:37   #11 (permalink)
San4oos
Планируеться подавать на схему 12 вольт, то значит и считать нужно на 12 вольт?
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
Что куда подключать?
Как подключать усилитель?
Как подключать светодиоды?
Куда подключать?
Старый 17.01.2019, 19:08   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Тут надо ставить другой каскад усиления, я нарисовал, как ставить (на одно плечо отметил красным). так же надо ставить на другое плечо. На такое напряжение надо ставить минимум 1,5к нагрузки на микросхему CD4017, при 1 к уже можно сжечь микросхему. А используя транзисторы с большим к ус по току (ВС547С имеют не менее 400 сопротивление можно ставить до : 100*400=40к). А 100 ом нагрузки для микросхемы , то (ток до 100ма) долго счетчик а работать не будет .
Вот CD4017 с буквой В, номинальный ток до 6,8ма, мах допустимый - 10ма. А при 100 ом и 10в питания ток микросхемы будет ок 100ма, а это уже для микросхемы не допустимо.
Согласно номинальному току нагрузочное сопротивление должно быть не менее 2К .
Старый 17.01.2019, 19:18   #13 (permalink)
sibiryak.vitya
Сообщение от San4oos Посмотреть сообщение
Почитал немного гугл, и попробовал пощитать резистор для базы,
h21 для КТ805 равно 15
потребляемая мощность ленты будет где то 360мА
При таких данных ток в базе должен быть 360/15=24 мА
Uбэ= 5в-0,6в= 4,4В
R=U/I = 4.4/0.024= 184 Ом ближайший номинал 180 Ом, но можно и 200 Ом?
Вопрос следующий, сигнал с 4017 на базу транзистора будет идти 5 В? или 12В?
Не 5 и не 12 Вольт.
А ровно столько, сколько принимает прямой П-Н- переход кремниевого транзистора=0,75 Вольт. Остальное затеряется на токоограничивающем резисторе. Биполярные транзисторы управляются не напряжением, а током.
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 19:50   #14 (permalink)
sibiryak.vitya
Uбэ= 5в-0,6в= 4,4В
На базе транзистора в любом случае будет относительно постоянное напряжение при очень отличающихся входных напряжениях. Токограничение всенепременнейше! Вам уже порекомендовали правильно выбрать схему. Микруха не может дать ток, достаточный, чтобы хорошо открыть такой дубовый транзистор, как КТ805. У него мал коэффициент усиления. Нужен дополнительный усилитель. Или применять составные транзисторы, имеющие Кус более 1000.
Параметр, интересующий вас- напряжение насыщения тока базы. Он приводится в даташитах. Привожу в качестве примера:
Там напряжение на базе не может превышать 1,2 Вольта.
Старый 17.01.2019, 21:41   #15 (permalink)
derba
Аватар для derba
Можно, но лучше заменить на мосфеты.
Совершенно верно, это самый оптимальный вариант. Только надо ставить резистор между затвором и корпусом. При хороших диодах заряд затвора может держаться десятки секунд, проверено. Затворное сопротивление можно не ставить, внутреннего сопротивления микросхемы достаточно.
Спасибо, в интернете видел на мосфетах но есть в наличии только 805,
а чем будет лучше мосфеты? меньше греться будет?
Не будет проблем с током микросхемы, еще и греться меньше будет.
Последний раз редактировалось derba; 17.01.2019 в 21:48
Старый 17.01.2019, 21:51   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от sibiryak.vitya Посмотреть сообщение
Не 5 и не 12 Вольт.
Очень верное замечание.
Так вот серия CD40хх никогда больше 10 мА на выходе не даст (за исключением отдельных специально предназначенных токовых усилителей). Так что резистор там можно ставить любой до 1 кОм. В случае с мосфетом резистор 1-100 кОм между затвором и истоком обязателен.
Старый 17.01.2019, 22:08   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
Так что резистор там можно ставить любой до 1 кОм. .
Может можно ставить более 1к? Если ставить резистор меньше, то микросхема греется и сильно, если резистор имеет малое сопротивление.
Старый 17.01.2019, 22:16   #18 (permalink)
Николай_С
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Да не греется она почти. Говорю же, ток выхода ограничен десятью миллиамперами. При питании 10 В выделяемая мощность при закороченных на корпус выходах составляет 0,4 Вт (для аналога 561ЛА7).
Старый 17.01.2019, 22:46   #19 (permalink)
derba
Аватар для derba
Это зависит от серии, есть серии действительно, слегка греются. А есть - сильно греются и сгорают.
КМОП имеет несколько серий. Отечественных К176ЛА7, К561ЛА4, 564ЛА7, К1561ЛА7. А импортные - с разными буквами и в конце и впереди. Возможно есть и импортные - не сгорают, это медленные серии, до 1 мгц, типа К176Ла7. А вот быстродействующие , они имеют малое выходное сопротивление ключа, и греются и даже сгорают.
Еще ограничение: 100мВатт на ключ.
Старый 18.01.2019, 13:46   #20 (permalink)
San4oos
, буду ставить мосфеты, ато ну их эти КТ,
а как быть с R2 и R3? на схеме от 10 до 100 Ом, это токоограничивающие на светодиоды резисторы? и если подключать светодиодную ленту то они не нужны?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
