Старый 25.10.2018, 12:50   #1 (permalink)
bakiev
Question Помогите подобрать двигатель для задачи
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать двигателя для следующей задачи:
есть круглая пластина, которую требуется крутить со скоростью от 10 до 50 оборотов в минуту. Вес пластины и всего прочего будет максимально до 5 кг. Работать будет до 4 часов. Можно с остановками на 15 минут отдыха (как понял, охлаждение потребуется).
Я не разбираюсь в электронике
Спасибо
bakiev вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу
Помогите определить, что за двигатель
Помогите, пожалуйста, подключить двигатель 220в к сети
Помогите подключить двигатель от стиральной машины
Помогите подобрать двигатель постоянного тока по заданным характеристикам
Помогите запитать асинхронный двигатель
Старый 25.10.2018, 12:51   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Редуктор, питание, управление?
Старый 25.10.2018, 12:54   #3 (permalink)
bakiev
Упс, точно. Питание не важно. Управление - вкл/выкл ) А вот про редуктор ничего и не знаю
Старый 25.10.2018, 13:03   #4 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Напомните мне, сколько весит маховик Unitra g600, и какой там моторчик стоит
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 13:05   #5 (permalink)
prima
При таких оборотах потянет маломощный движок с хорошим редуктором при большом коэффициенте передачи.
Управление, помимо вкл/выкл - обороты постоянные или регулируемые? Во втором случае - чем осуществляется регулировка?
Если механически, вариатором - это одно, если электрически - тут несколько путей.
Старый 25.10.2018, 13:06   #6 (permalink)
prima
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Напомните мне
Сань, не знал, но забыл
Думаю, не больше полутора кг.
Старый 25.10.2018, 13:07   #7 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
3,8 кг. Три запятая восемь кэгэ
Старый 25.10.2018, 13:20   #8 (permalink)
bakiev
Я понимаю, что потянет какой-то движок Хотелось бы понимание какой именно (марка, может даже ссылка, где купить)
Обороты регулируемые (поэтому указал скорость). Не понял про второй случай.
Мне сейчас больше нужно для подтверждения гипотезы и поэтому главная задача - это чтобы экономично и просто. Если механическая регулировка проще и дешевле - то сойдет.
Старый 25.10.2018, 13:37   #9 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Сообщение от bakiev Посмотреть сообщение
какой именно
Единицы Ватт. Ватт = Вольт * Ампер.
Старый 25.10.2018, 13:46   #10 (permalink)
prima
Электрическая регулировка, движок я бы взял типа такого Двигатель ДП25-1,6-3-27 — Микродрели
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
