26.04.2011, 20:38 | #1 (permalink) |
Помогите запитать асинхронный двигатель
в этом движке 2 катушки, т.к. звонятся выводы 1 с 3 и 2 с 4. |
26.04.2011, 20:38 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Помогите установить двигатель от бензопилы ДРУЖБА - 4М ЭЛЕКТРОН на велосипед Чем запитать усилитель 800 ватт дома? Как запитать люминесцентную лампу от 5 вольт? Асинхронный двигатель Запитать усилитель Сколько светодиодов можно запитать от USB? |
27.04.2011, 07:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
shmatko_95, этот двигатель трехфазный, включенный звездой с выводом
средней точки, посмотри хорошо обмотки, со средней точкой должно быть сопротивление в два раза меньше. Вот схема и описание генератора >>> http://www.tehnari.ru/443079-post38.html Генератор-формирователь обеспечивает необходимую коммутацию тока в обмотках указанного двигателя, хотя его с успехом можно применить для управления другими трехфазными шаговыми и синхронными электродвигателями трехфазного тока. На элементах DD1.1—DD1.3 собран генератор тактовых импульсов, следующих с частотой f . выполненный на микросхемах DD2, DD3 и элементе DD1.4. Счетчик DD2 формирует последовательности импульсов А, В, С, которые поступают на элементы "исключающее ИЛИ" (DD3.2— DD3.4 В итоге на выходе этих элементов формируются импульсы Ф1, Ф2, ФЗ, которые имеют точную и постоянную фазировку. Они управляют ключевыми каскадами, собранными на транзисторах VT1-VT6. а те в свою очередь, - обмотками электродвигателя, включенными в коллекторные цепи транзисторов. Обмотки зашунтированы диодами VD1- VD3, защищающими транзисторы от высоковольтных "всплесков" напряжения, возникающих в моменты их закрывания. Переменным резистором R2 можно плавно изменять частоту тактового генератора, а значит, скорость вращения вала электродвигателя. Вместо микросхем серии К555 подойдут аналогичные серии 155. Маломощные транзисторы VT1, VT3, VT5 -любые из серии КТ315, мощные (VT2, VT4, VT6) выбирают в зависимости от мощности имеющегося электродвигателя. Диоды — любые выпрямительные, выдерживающие обратное напряжение не менее 1А. Переменный резистор R2 — любой малогабаритный, постоянные — МЛТ-0,25. Конденсаторы С1, СЗ — КМ-5, КМ-6, С2, С4 — оксидные К50-16. Большая часть деталей смонтирована на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм ...
27.04.2011, 12:00 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, двигатель шаговый, схема управления от чего нужна? Просто чтоб крутился, или есть схема где от компа управляется, она полегче.
27.04.2011, 12:29 | #5 (permalink) |
При чём тут шаговый, я знаю что он шаговый, но он трехфазный ! ...
Вот почему и предлагается схема трехфазного генератора, с управлением оборотов, регулируется частота задающего генератора ...
27.04.2011, 12:51 | #6 (permalink) |
Лентяй
Помоему всёж не трёхфазный, там же 2 обмотки. Вообще в них помоему либо 2 либо 4, 3 вроде не бывает. Вот например схема управления от LPT http://www.joyta.ru/551-upravlenie-shagovym-dvigatelem/.
(офф, Юра я тут подумал а почему бы для твоей тележки шаговики не использовать, они мощные) |
27.04.2011, 15:45 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
27.04.2011, 16:58 | #8 (permalink) |
Не Ultras, это шаговый трехфазный движок и все обмотки между собой звонятся,
тока общая с другими имеет сопротивление в два раза меньше ...
27.04.2011, 17:41 | #9 (permalink) |
George Smith, смотрим фотку №2 и №4 - видно ДВЕ обмотки, разделённые белой пластиковой перегородкой. Убедил? Нет? Хорошо. Лезу под стол... Достаю мешок... нахожу движок (этот самый, EM-462). Беру мультиметр... В итоге;
1-3 - 9 ом 2-4 - 9 ом 1-2, 1-4, 2-3, 3-4 не звонятся ни в каком диапазоне. |
27.04.2011, 19:31 | #10 (permalink) |
Ultras, вот теперь убедил, извини Лапки к верху! Я умею признаться ...
Мне показалось что это двигатель от HDD, там трехфазные! А чего эти движки, если ты достал из под стола? ... Тогда точно шаговые со сдвигом полюсов ... Будем подумать ? ...
