04.04.2016, 22:45 | #1 (permalink) |
Помогите подключить двигатель от стиральной машины
Последний раз редактировалось Trojan95; 04.04.2016 в 22:51 |
04.04.2016, 22:45 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Двигатель от стиральной машинки Ремонт стиральной машины Двигатель от стиральной машины Помпа из стиральной машины для СВО |
05.04.2016, 18:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Судя по схеме, лежит трёхфазная обмотка в конденсаторном включении на стирку и однофазная конденсаторная на отжим.
Вам нужно включить в режиме отжима, при этом получите 3000 об/мин и 180 ватт. Идея плохая, поскольку в этом режиме во-первых двигатель наверняка сильно греется, ведь отжим работает в норме кратковременно, а во-вторых двигатель с открытой обмоткой очень чувствителен к загрязнениям, которых не избежать в наждаке. Если вы всё же хотите попытаться, то подключаете один провод сети к первому контакту колодки, второй ко второму, а между вторым и пятым ставите бумажный конденсатор на 16 мкФ. Не пощупав руками, гарантировать не могу, поэтому включайте в первый раз через калиброванную плавкую вставку на 2 А и не больше чем на минуту. Не должно быть ни сильного гудения, ни нагрева выше 50-60°С (за минуту работы). При работе под нагрузкой может греться ~80°С. Поскольку движок оборотистый, при старте резко дёрнется, лучше закрепить любым способом на надёжной опоре. |
