18.09.2018, 00:11 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На худой конец можно надыбать дискретные регуляторы громкости с Усилителей мощности, например Одиссей. Перепаять можно под любую характеристику, какая душа пожелает. Выход всегда есть нужно только уметь его найти. На худой конец тумблеры, как вам уже советовали! |
18.09.2018, 00:11 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Чем заменить транзисторы? Посоветуйте чем заменить транзисторы TIP142 и TIP147 Транзисторы Можно ли заменить транзисторы КТ805АМ на КТ805ИМ в цветомузыке? Транзисторы |
18.09.2018, 01:20 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не понял смысла спора, схема не работоспособна. VT2 не может быть PNP транзистором. В таком режиме , как на схеме, PNP транзистор не работает.
18.09.2018, 05:38 | #13 (permalink) |
Ну, да !
А автор заявляет, как раз, наоборот :
18.09.2018, 09:13 | #14 (permalink) |
Лично я не верю даже в реализацию данной схемы! Где фото? Да и встроить в Электронику-302 транзистор П214 ещё нужно постараться! Да и зачем использовать германий, если вокруг сплошной кремний, с габаритами меньше раза в 3-5. В принципе с 80-х годов РЧВ уже делали на "кремниевых".
18.09.2018, 10:10 | #15 (permalink) |
Мало, что автор заявляет, посмотрите, как включено VT2, и в каком режиме работает транзистор? Там должен стоять NPN транзистор.
Вот схема стабилизатора с Интернета, на основе которого сделан РЧВ. |
18.09.2018, 10:15 | #16 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Нарисован РNР, рядом написан МП38 - NPN. Обычная опечатка или тест на сообразительность, бывает
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
18.09.2018, 10:31 | #17 (permalink) | |
PS У этой схемы РЧВ есть глюк, на кремниевых транзисторах схема тупо не запускается (у германиевых большие токи утечки, которых хватает на пуск схемы),т.к. малый базовый ток VT1, это из практики работы схемы стабилизатора, надо в параллель VT1 cтавить резистор, что ухудшает характеристики схемы. |
18.09.2018, 21:21 | #20 (permalink) | |
Безопасный режим
Поставил отдельно усилитель воспроизведения, поэтому места много) |
