09.07.2015, 14:19 | #1 (permalink) |
Чем заменить транзисторы?
HY.33 a1300 и HY.35 3279, два крайних и два средних одинковые, стоят в РУ машинке, быстро перегреваются и из некоторых идет дым. машинка питается от 7.2в. какие аналоги посоветуете и и сколько стоят? Спасибо. |
09.07.2015, 14:19 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Транзисторы для цветомузыки Посоветуйте чем заменить транзисторы TIP142 и TIP147 Транзисторы |
09.07.2015, 14:51 | #3 (permalink) |
да все исправно, судя по обозначениям на плате два средних для поворота налево и направо, крайние для движения назад и вперед. моторчик который колеса поварачивает без нагрузки, тоесть сам по себе работает, а колеса уже повернуть не может. какой ток потребляет я не знаю. акум из 6 последовательно соединеных пальчиковых аккомуляторов по 1.2в. до этого стоял Ni-Cd акум, но он деградировал, заменил на самосборный из Ni-Mh акумуляторов. машинка пару дней покаталась и такая беда случилась
09.07.2015, 23:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Я бы начал с этого:
Транзисторы работают в паре, переключая выводы двигателя между плюсом и минусом источника тока. Наиболее вероятно межвитковое в двигателе или пробой одного из плеч управления. |
10.07.2015, 06:51 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Проверьте механику на данном моторе. Попробуйте движок пальцами остановить. Попробуйте пальцем крутануть вместо мотора. Возможно у вас там мусор попал и редуктор заклинило. А вы движок загоняете в критический режим и транзисторы палите по чем зря.
11.07.2015, 00:54 | #8 (permalink) |
на фото не видно два средних на замену, один прогорел другой треснул, буду брать аналоги 2SA1300 и 2sc3279, всем спасибо
