17.09.2018, 16:04 | #1 (permalink) |
Безопасный режим
Чем заменить транзисторы на схеме?
Задача в том, чтобы при достижении самой высокой и низкой отметок переменника добиться желаемой максимальной и минимальной скорости, с возможностью регулирования этих максимальных отметок. Это все при соблюдении того, что основная скорость протяга ленты по ГОСТу была при выставлении середины на потенциометре Мне это нужно для того, чтобы сводить музыку с разным темпом, с двух кассетников, с помощью микшера Такой большой диапазон изменения скорости мне доставляет много неудобств, поскольку нужно по пол-миллиметра сдвигать вал потенциометра, чтобы сбавить или добавить нужной скорости Вот схема, если у вашего мафона плавает скорость, соберите - звук сразу норм станет |
17.09.2018, 16:04 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Чем заменить транзисторы? Посоветуйте чем заменить транзисторы TIP142 и TIP147 Транзисторы Можно ли заменить транзисторы КТ805АМ на КТ805ИМ в цветомузыке? Транзисторы |
17.09.2018, 16:47 | #2 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А что в вашей предыдущей теме этот вопрос нельзя было задать? Обязательно нужно создать новую тему?
Тут речь идёт о расширении диапазона регулирования... В прошлой теме вам уже ответили что скорости Мин. и Макс. можно переключать тумблером. Можно сделать два регулятора "Грубо" (резкое изменение скорости) и "Точно" (плавное изменение). Всё это решается подбором номиналов резисторов R1, R2 и R3 (по отношению к предложенной вами схемы)... |
17.09.2018, 17:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
17.09.2018, 17:24 | #5 (permalink) | |
Безопасный режим
17.09.2018, 17:30 | #7 (permalink) | |
17.09.2018, 17:35 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
От транзисторов скорость не зависит. Зависит от пределов регулировки. В цепи делителя вместо 750 ставите 910, вместо 220 ставите 360, вместо потенциометра 470 ставите потенциометр 150
17.09.2018, 18:05 | #9 (permalink) | |
Хотя уже было сказано. Совет... Замените все резисторы на регулировочные и регулируйте себе на здоровье. Или найдите грамотного электронщика, который вам это всё реализует, по ваши "ХОТЕЛКИ" в соответствии с ГОСТом. Иначе появится ещё одна "тема" или обсуждение составит ещё постов 50 как минимум. Последний раз редактировалось Lastik; 17.09.2018 в 18:11 |
17.09.2018, 23:49 | #10 (permalink) |
Безопасный режим
потенциометр на 150 ом под гайку 16мм найти нереально, в данном случае нужно подобрать из того, что крутится на ~300 градусов
