Старый 10.07.2018, 15:16   #1 (permalink)
dorco
По умолчанию Подключение 3-pin вентилятора блока питания
Есть блок питания с 2-pin вентилятором. Хочу заменить вентилятор на новый 3-pin и подключить питание к блоку (чтобы блок сам регулировал обороты), а сенсор оборотов - к материнке (чтоб обороты было видно).
Будет ли материнка видеть обороты при подключении как на картинке? Может быть нужно GND от вентилятора подключать и к блоку, и к материнке?
dorco вне форума   Ответить с цитированием
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем
Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора
Подключение блока питания.
Подключение Блока Питания
Подключение вентилятора в блоке питания
Старый 10.07.2018, 16:39   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Увидеть-то она может и увидит, но это зависит от схемы регулятора внутри БП.
Старый 10.07.2018, 17:02   #3 (permalink)
dorco
В смысле? Единственное отличие между старым и новым вентилятором - третий провод с показаниями оборотов, который я хочу воткнуть в материнку. Регулировать обороты блок будет так же как раньше (напряжением питания вентилятора в зависимости от нагрузки, термодатчиков у меня никаких скорее всего нет, блок обычный).
Старый 10.07.2018, 17:08   #4 (permalink)
prima
Вам не кажется противоречием:
Сообщение от dorco Посмотреть сообщение
Редко, но питание вентилятора может не иметь общей земли с основным. Тогда есть шанс спалить мамку. Оно Вам нужно?
В конце концов существуют различные контроллеры, которые красиво моргают огоньками и показывают красивые цифирки, и даже имеют выносные датчики температуры. Пару раз у клиентов ставил такие "по просьбам трудящихся".
Старый 10.07.2018, 17:42   #5 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
По моему - баловство это Оставьте третий вывод висеть в воздухе , ну помониторите вы некоторое время это количество оборотов, потом забудете о нем ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 17:46   #6 (permalink)
prima
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Согласен
Старый 10.07.2018, 18:14   #7 (permalink)
dorco
Я боюсь того, что может случиться, если в блоке остановится вентилятор (защиты от перегрева в дешевых блоках ведь нет?), а меня нет рядом. Запитывать его от материнки не хочу, лучше пусть блок сам решает как сильно крутить. Поэтому возникла мысль питать от блока, а за показаниями следить на компе. Если вентилятор остановится, комп сам выключится.
Старый 10.07.2018, 18:20   #8 (permalink)
prima
У меня дешёвые блоки просто отключались при перегреве. Рано или поздно в них вспухают конденсаторы, но это и так происходит со временем. Попадались блоки с наглухо закоксовавшимися вентиляторами, которые месяцами работали вообще без охлаждения.
Какая конфигурация компа и мощность блока питания?
Старый 10.07.2018, 18:24   #9 (permalink)
dorco
Сообщение от dorco
Сообщение от dorco
Не кажется. В интернетах, где нет ничего кроме правды, пишут, что в дешевых блоках термодатчиков и защиты от перегрева нет (ведь нет?). Обороты регулируются в зависимости от загруженности блока.
А вот этот момент я упустил
Присмотрюсь к варианту с выносным датчиком температуры, спасибо.
Старый 10.07.2018, 18:28   #10 (permalink)
MagentaTiger
В большинстве случаев блок просто отключиться, в остальных перегорит, но и это как бы не очень критично для всего остального, просто по практике, если комп стал часто перезагружаться, отключаться и т.д. - пришло время пылесосить
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
