Старый 10.07.2018, 18:40   #11 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от dorco Посмотреть сообщение
В смысле? Единственное отличие между старым и новым вентилятором - третий провод с показаниями оборотов, который я хочу воткнуть в материнку. Регулировать обороты блок будет так же как раньше (напряжением питания вентилятора в зависимости от нагрузки, термодатчиков у меня никаких скорее всего нет, блок обычный).
Если нет термодатчиков (терморезисторов, как правило), то и регулировки оборотов никакой нет. Какой смысл их мониторить?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем
Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора
Подключение блока питания.
Подключение Блока Питания
Подключение вентилятора в блоке питания
Старый 10.07.2018, 18:44   #12 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Ну ТС наверное подразумевает отключение компа при остановке вентиля (некоторые BIOS/UEFI это умеют)
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 19:07   #13 (permalink)
dorco
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Не на таком низком уровне. На уровне операционной системы.
dorco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 21:08   #14 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Хочу заменить вентилятор на новый 3-pin и подключить питание к блоку (чтобы блок сам регулировал обороты), а сенсор оборотов - к материнке (чтоб обороты было видно).
Эта идея не новая и реализуемая. Один из наших программистов реализовал данную идею... А через пару месяцев обратился ко мне с проблемой! Говорит ИБП накрылся. (До сих пор на балконе валяется, руки не доходят). Так что пусть лучше кулеры работают на максимуме! Хотите снизить шум от БП меняйте на бесшумный кулер! Идею с Регулировкой оборотов, оставьте...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 23:39   #15 (permalink)
dorco
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Я не собирался РЕГУЛИРОВАТЬ обороты. Все что я хотел - получать данные о числе оборотов, запитывая новый 3-pin вентилятор от блока питания так же, как был запитан стоковый 2-pin.
Вентиляторы в блоках питания не "работают на максимуме". В моем блоке дешевый стоковый вентилятор 2000rpm/12v. Обычно я его не слышу (как минимум на фоне корпусного и цпу). Не потому, что он не работает, а потому, что блок сам регулирует обороты.
Старый 10.07.2018, 23:52   #16 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
... с целью избежать перегрева. Так может сразу за температурой следить? Некоторые мат. платы имеют вход для дополнительного термодатчика, а если такового нет - то можно собрать или купить готовый термометр с, например, USB интерфейсом. Только вот я бы не стал доверять программе на компьютере, которая может зависнуть или просто не запуститься, такую роль.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
