18.06.2018, 17:28 | #1 (permalink) |
Зарядное для батарей
Суть вопроса такова: есть несколько последовательно соединенных батарей 18650. Было решено заряжать их дешевыми платами зарядки на чипе 4056e. В оригинальной идее все они подключались к мощному пятивольтовому БП. Однако, запах горящих проводов очень мягко мне намекнул, что что земля на входе и земля на выходе этой платы - это один провод. Можно подключить одновременно несколько зарядных, и это работает. Но это же не наш метод . Вопрос: как заставить сие работать от одного зарядного (не имеет значения, какое в нем будет напряжение) ? Т.е. как сделать несколько выходов от одного ЗУ, и изолировать их друг от друга ? |
18.06.2018, 17:28 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Замена батарей аккумулятора Зарядка батарей от UPS |
18.06.2018, 18:07 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Никак. Или несколько гальванически развязанных источников, или батареи рассоединять
Так-то понятно, что при включении от одного источника все в схеме замкнуто насквозь:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.06.2018, 11:18 | #3 (permalink) |
То есть ПРОСТО никак. Понял. А сложно ?
Мобильные операторы обслуживают несколько мобильных телефонов на одной частоте, используя временное разделение. А что если (подчеркиваю, теоретически) из постояного тока сделать пульсирующий, и запускать его попеременно в разные контакты. |
19.06.2018, 11:31 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
берёте несколько БП 5v, засовываете их в один корпус, получаете один БП с несколькими выходами
Это будет ещё сложнее и дороже Кроме того, 5-вольтовым БП Вы тут уже не обойдётесь: придётся компенсировать то, что плата зарядки будет получать питание только малую часть времени.
19.06.2018, 11:45 | #5 (permalink) |
Нет Если я засуну несколько зарядных в один корпус - это уже будет узкоспециализированное устройство. А так, я ими еще телефоны заряжать смогу
Была такая идея.. Можно так сделать. Правда я потом спокойно не засну |
19.06.2018, 11:48 | #6 (permalink) |
Сможете заряжать сразу несколько телефонов!
19.06.2018, 13:15 | #8 (permalink) |
Аккумуляторы соединены последовательно? Вот и заряжайте их последовательно, с одного источника, зачем "желать странного"
Так заряжаются, например, батареи аккумуляторов в ноутбуках, шуруповертах и прочих мобильных устройствах.
19.06.2018, 14:03 | #9 (permalink) |
Это конечно вариант, но тут возникает ряд проблем. Если элементы одинаковые, то и заряжаются они (в теории) равномерно. А если предположить, что батареи ноутбуков были разные..
Во-вторых: во избежание переразряда, литий нужно вовремя выключит. В 4056e все уже реализовано. А выключение на 16,8v еще нжно изобретать (при расчете, что заряд последовательных батарей будет равномерным, и какая-то из них в процессе не сдохнет от перегрева). Как организован заряд в ноутбуках и шуруповертах понятно. И логика в них не инженерная, а скорее маркетинговая: купил, выбросил, купил. И да, встраивать в свою батарею защиту от несанкционированной замены элементов (типа как в ноуте) я тоже не планирую |
19.06.2018, 14:16 | #10 (permalink) |
Тогда "балансировка аккумуляторов", на байпасах например.
А если элементы неодинаковые, то при попытке отобрать хоть какой-то ток всю батарею испортит один, самый дохлый, аккумулятор. Чудес-то не бывает, ток через все идет
