25.12.2012, 00:22 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Зарядка батарей от UPS
И ещё, можно ли в тот упс поставить современную батарею на 12в 7 или 11Ah? |
25.12.2012, 00:22 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Зарядка АКБ Конусообразные панели для солнечных батарей Зарядка АКБ Водонепроницаемый бумбокс с питанием от солнечных батарей |
25.12.2012, 18:34 | #2 (permalink) |
Лентяй
А можно ли вообще этот УПС запустить? Так то он работает, но аккумуляторы совсем не держат? Хотел бы его сбе приспособить чтоб хоть что то было
25.12.2012, 20:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, если нет аккумуляторов, то в АПСе нет смысла, а если не влом, то аккумуляторы все ровно сдохли, залей пополам автоэлектролит и глицерин, потом померий напругу на них если больше чем 0.2В можно попробовать в работе, все ровно выкидывать. Да залей, поболтай и слей обратно ...
26.12.2012, 00:08 | #4 (permalink) |
Лентяй
Не там не слить, там, говорю ж, вата или что то такое, залил туда дистиллированной воды, как вычитал в интернете. теперь их надо как то хитро раскачать Залил 50мл, на этом вода кончилась, надо ещё пару пачек купить
29.12.2012, 21:57 | #5 (permalink) |
Лентяй
Заказал для него аккумулятор новый, авось ещё поработает
19.07.2013, 23:49 | #7 (permalink) |
Лентяй
Восстановление АКБ от UPSа.
Поменял я в ИБПшнике батарейку и осталось у меня два аккумулятора 6В 11Ah, заряд не брали и вообще 0 реакции, не вздуты и вообще довольно симпатишные Выбрасывать жалко было, решил попробовать восстановить, налил водицы студёной-дистиллированной, собственного приготовления(как то делать нечего было, вот решил попробовать воду по-дистиллировать), сначало булькало, потом оставил на пару дней, булькать перестало, думаю что впиталось, теперь вот заряжать пробую, заряд стало брать, сначала потребление около 2мА было, сейчас уже через полчаса где-то 10мА кушать изволят Заряжаю от 12в ATX блока питания. Пока ничего не кипит, не греется и не взрывается Может кто занимался подобным? Может есть какие нибудь советы?
20.07.2013, 20:21 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
С этими акку такое дело. Какой в них электролит? Если гелевый то все попытки реанимировать бесплодны, проверено.
Если раствор H2SO4 (серн. кислоты) то тут уж зависит от везения, бывает и хороший результат, правда, редко.При таком зарядном ток акку такой емкости как твои, не зарядятся никогда, нужно раз в 50 больше. |
20.07.2013, 20:25 | #10 (permalink) |
Лентяй
Нет, аккумуляторы старые, не гелевые. Потребеление со временем увеличивается, я вот думаю может всё же раскачается Сегодня вот уже от 1 до 32 дошло Поидее если пластины целы то восстановить можно, вот думаю ещё может побольше воды налить
