19.06.2018, 14:31 | #11 (permalink) |
Балансир я отбросил еще на этапе плпнирования, когда узнал, как он работает. И если описание его конкретных реализаций не врет, то он сперва заряжает батарею (все элементы последовательно), а уж потом запускает балансировочные перетоки. Процесс происходит несколько часов. Может я странный, но мне такая постановка вопроса не понравилась. Я сделал вывод, что проще сделать отводы от каждой батареи, и каждую батарею заряжать отдельно. Это а) лучше, б) дешевле. Про неоднородности во время потребления: согласен, один элемент сдохнет раньше других. Но откровенно дохлые я туда не пихал. И меня согревает вера в то, что если разлет между банками в проценты, а не в разы, то жить они будут если не долго, то достаточно. |
19.06.2018, 14:31 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Замена батарей аккумулятора Зарядка батарей от UPS |
19.06.2018, 15:22 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
По моему скромному мнению, проще в конечном устройстве сделать аккумуляторный модуль или отсек с соединениями
Типа такого:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.06.2018, 17:28 | #13 (permalink) |
Не влезет. Туда и восемь батарей влазит только при условии, если некоторые не нужные детали корпуса отрезать.
Ладно, попробую поставить вопрос иначе: а если постоянный ток превратить в пульсирущий, и намотать трансформатор с четырьмя вторичками ? |
19.06.2018, 17:43 | #14 (permalink) |
Взять блок питания на 5 Вольт и много Ампер, аккуратно разобрать ТПИ, аккуратно смотать вторичную обмотку и намотать в несколько проводов. Один провод оставить в штатной схеме, для стабилизации напряжения. Остальные развести по отдельным выпрямителям. Получится несколько гальванически развязанных источников
Извиняюсь спросить, - в Китае зарядки по 100р закончились?
19.06.2018, 20:11 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот так :
20.06.2018, 14:00 | #16 (permalink) |
DTS, благодарю за видео, но оно не поможет. Второе видео (где обсуждаются ЗУ) рассказывает о том, как зарядить один элемент, или несколько последовательных. А такой способ не подходит, и это обсуждалось выше. А видео, на котором показана переделка в принципе - не рекомендовано для повторения, потому как противоречит технике безопасности. Разьем зарядки выведен с нижней боковой стороны. Вы уверены, что туда никогда случайно не попадет вода ?
Abell, в китае есть зарядки по 100 рублей ? От меня до китая тысячи километров. Я же раззорюсь на доставке А если серьезно, то у нас в городе они стоят 200-300, но их не нужно покупать, потому как они у меня и так есть. Про замену трансформатора в пятивольтовом блоке думал. Все бы ничего, но есть три минуса. 1) не влезет в стандартный корпус. 2) такой БП не имеет права сдохнуть, потому как становится незаменяемым. 3) 5в 4а в руках нету. Разве что компьютерный. В остальном да, идея правильная. Попутно, пока искал информацию, напоролся на идею (сказанную в шутку) с двигателем, который во время вращения переключает щетками фазы. |
20.06.2018, 14:23 | #17 (permalink) |
Наверное нужно написать еще один пост, потому как вижу некоторое недопонимание...
Я знаю, как переделывают шуруповорты. Я знаю аргументы на тему "как надо". Я изучил рекомендации, и мне не понравилась идея повторить каргокультом. "Правильные" переделки как правило дороги. А я уверен, что такие затраты не имеют смысла. Проще взять и купить новый шуруповерт. Лет 5 назад так и сделал. Когда сдохли батареи на старом - купил по акции китайца, который мне обошолся дешевле батареи. И при желани можно повторить. У меня есть деньги, и я могу купить новыйшуруповерт. Или три Но вопрос не в новом инструменте. У моей дочки свои игрушки, у ее папы - свои . Есть пачка мертвых ноутовских батарей. (элементы из ноутов нельзя использовать в шуруповерте, они сдохнут ? У меня другое мнение, подтвержденное практикой. И я могу подвести под него теорию). Встала задача получить из нерабочего шуруповерта рабочий, причем бесплатно. Или практически бесплатно. И сделать систему достаточно удобной в применении. Задача в принципе уже решена. Но не совсем до конца. Что предполагалось: батареи бесплатные. Шнурки, переходники, некоторые возможные элементы - бесплатные. Зарядка от компьютерного блока питания (он есть). В каких-то версиях предпологалась зарядка от БП ноутбука (предпологалось, что он тоже есть). Единственное, на что были потрачены деньги - это 4 платы на 4056е (в нашем города 35руб за штуку). Что вышло: Все уже готово, работает, крутит, заряжает, не требует разборки, но... Требует пляски, или 4х китайских зарядок за 100руб А в изначальной задумке предполагалось одно зарядное, которое никоим образом не вырывают из его обычного бытового использования. Т.е. сейчас вопрос стоит исключительно в идее, а не в отсутствии результата. И идея в том, чтобы сделать ОДНО зу для всего этого дела, или переходник от этого одного зу. Цена предполагается бесплатной, или окого того (при учете, что ряом лежит пачка мертвого компьютерного железа. От БП и мамок, до сидюков и винтов). Т.е главная идея сделать! У дочки свои игрушки, у папы свои игрушки... |
20.06.2018, 14:41 | #18 (permalink) |
А я уж было подумал, главная идея - создать неразрешимую проблему
Да в чем проблема-то, делай. Потом похвастаешься
