10.06.2018, 09:54 | #1 (permalink) |
Описание принципа действия симметричного мостового инвертора
10.06.2018, 09:54 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях По поводу сварочного инвертора Выбор инвертора 12/220V Хочу всё из сварочного инвертора Схема мостового выпрямителя. Что не так? Где достать описание принципа работы видеокарты? |
11.06.2018, 12:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну к тиристорам на схеме должны подаваться импульсы или постоянное напряжение. В зависимости от того, на какую пару подано положительное и на какую отрицательное напряжение, такая полярность и будет на нагрузке (в Вашем случае это цепочка L2, L3, C1, C2, R1)
Если открыть тиристоры VS1, VS4, то на левом по схеме выводе L2 будет плюс, а на правых выводах C2, R1 будет минус. Если открыть тиристоры VS2, VS3, (VS1, VS4, соответственно закрыть), то полярность поменяется. Вроде так как-то... |
11.06.2018, 15:45 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Схема с ошибками. Нижние тиристоры надо перевернуть. Тут элементы ( L2,C3 R1 ) не понятного назначения, Я бы давно описал работу, но ТС хочет, что бы ему нашли описание работы, а не объяснили работу. Для понятия, как оно работает, надо симулятор. Вот, к примеру симуляция работы при подаче мпульса по одной диагонали: идет колебательный процесс, и тиристоры закрываются. У меня в наборе нет тиристора, но сим истор с диодом работает аналогично.
Ну, описание я искать ни кому не буду. |
