Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 22.12.2017, 02:36   #1 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию По поводу сварочного инвертора
Этот пост по поводу:
Самый простой сварочный инвертор
Что бы не засорять основную тему.
Самые лучшие сварочники мосты и полумосты.
Вот такая схема делалась, вот фото, тут правда на фото схема использовалась для других целей, но и сварочный инвертор делался. Схема немного сложнее Бармалея, но не сильно, тут нужны доп. источники питания : на оптодрайвера и схему генератора.
Дроссель 14,2 мкгн (без сердечника) и конденсаторы 0.1 мкф 10 шт (К78-2). Который работает в режиме близком к резонансу (квазирезонансный режим), и при мах токе нагрузки в момент переключения минимальный ток. Конденсаторы 4н являются С снаббером, они энергию передают в нагрузку, хотя для сварочного инвертора достаточно и по 2н. Эта схема на 47 кгц, уменьшив частоту вдвое нужно вдвое уменьшить емкость и индуктивность одновременно, или емкость или индуктивностьтдельно в 4 раза, или подобрать свои значения.. За счет дросселей (в первичке и на выходе) вполне справляется с работой при КЗ, хотя можно и уменьшить емкость у 8 ножки, это подобрано для моих целей. (регулировка ШИМ за счет напряжения конденсатора "мягкого старта". Проверено, работает в штатном режиме (как задумано).
На вход g подается отрицательный сигнал при блокировке. (у меня стоял блок , где вырабатывался логический ноль по температуре и/или по таймеру).
Тут используются ключи IRGP50B60PD1, со встроенными диодами, если их в ключе нет, то необходимо установить отдельно.
Можно использовать и 1 источник питания, на нижний драйвер и задающий генератор, а питание верхнего драйвера сделать бустрепным. И можно намотать доп обмотку, для питания кулера, и прочей периферии, заряд конденсатора без дроселя будет до амплитудного значения, т.е напряжение будет не зависимо от скважности. .
Схема создана по идее выложенной в Ж радио, там был БП до 1 кватт по схеме с резонансом (точнее квазирезонансом). К сожалению номера журнала не помню.
Последний раз редактировалось derba; 22.12.2017 в 02:45
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее
Выбор сварочного инвертора
Выбор инвертора 12/220V
Подключение сварочного полуавтомата
Выбор инвертора для акустики
Хочу всё из сварочного инвертора
Старый 22.12.2017, 02:57   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Да еше, на IR2110 делать управление ключами не следует, там она сгорает, первый вариант был именно на ней, сгорел верхний драйвер, ключи остались, к счастью, целыми. Без нагрузки работает отлично, а под нагрузкоу - сгорает. Это недоработка самого драйвера, он не может работать почему то при мощности инвертора более 1 кватт, у сварочного инвертора более 5 кватт. И не только у меня проявляется эта неисправность. Есть статья в Интернете по этому поводу.
Старый 22.12.2017, 12:06   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Да еше
Вот тебе предновогодний подарок, пользуйся на здоровье, так и тебе будет проще и другим легче разобраться в твоих схемах. Штука полезная и интуитивно понятная.
Тип файла: rar splan70.rar (1.27 Мб, 58 просмотров)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 12:16   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Не получится
ЕХЕшник не читается )))
Старый 22.12.2017, 12:45   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Не получится
тогда вот тебе версия не требующая установки, только с архива вытяни, хотя она и с архива запустится.
Тип файла: zip splan_7_portable_rus.zip (2.13 Мб, 30 просмотров)
Старый 22.12.2017, 12:48   #6 (permalink)
prima
Эта работает.
Спасибо, пусть лежит, иногда бывает нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
