05.04.2014, 11:28 | #1 (permalink) |
Хочу всё из сварочного инвертора
05.04.2014, 11:28 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Помогите с выбором инвертора 12-220 вольт Электронная регулировка сварочного тока |
05.04.2014, 12:03 | #2 (permalink) |
Так там на выходе постоянка.
Для его основного назначения это не нужно - сварщик ориентируется не на показания приборов, а на поведение деталей и электрода. Довольно просто, но зачем? Есть халявный доступ к Аргону? В смысле - ТВЧ? Это лучше делать отдельным устройством. Выводить индуктор из готового инверторного сварочника трудно. Конкретнее. Покромсать алюминий можно даже простым железным прутком на большом токе и жёсткой характеристике. |
05.04.2014, 12:55 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
под алюминий надо осциллятор, под аргон там переделки никакой не надо выкрутил побольше и поставь спираль из баластника последовательно с горелкой, будет тебе подобие жёсткой характеристики, варить будет не хуже. Делать индукционный нагреватель не советую, мало того,что с ним придётся много провозиться, так и придётся делать переходное звено или перематывать трансик,что геморно и не выгодно, охлаждение уже придётся делать другое, а саму печку мотать из трубки(отличный вариант взять трубку от холодильника, впаять штуцера и охлаждать водой или чем то ещё изнутри, ведь ТВЧ идут по верху проводника, по этому здесь никаких круглых или прямоугольных шин не нужно.
по поводу ЛАТРа, то здесь вообще -утопия, ЛАТР делают для частоты сети, а у тебя будет около 35-50кГц, да на выходе стоит пара диодов и наверняка дроссель, получаем постоянку, которую можно в принципе *рубить* но это уже будет не синусоида , так зачем голову морочить, делай отдельное устройство для своих целей, а сварочник оставь как есть. Тем более наверняка, если задаёшься такими вопросами, то не вникал в принцип работы сварочных инверторов. |
20.05.2014, 20:24 | #5 (permalink) |
приспособил свой сварочник для зарядки аккумуляторов, но использую только для аккумуляторов с большими емкостями, 100Ач и больше, полёт нормальный!
24.05.2014, 17:51 | #7 (permalink) |
нихром нужного сечения и сопротивления-работает отлично)
