10.05.2018, 14:20 | #1 (permalink) |
Датчик освещенности
10.05.2018, 14:20 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Датчик и АЦП Датчик ЦП и ОЗУ |
10.05.2018, 14:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Вот нормальный вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Autom...817449023.html
Но я бы ещё подстраховался датчиком утечки.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
10.05.2018, 14:36 | #3 (permalink) |
И, безусловно, нужно подумать об автономном питании.
10.05.2018, 14:37 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
есть такие штуки - датчик контроля пламени, инфракрасные датчики, датчик ионизации пламени. Простейших схем полно. не надо использовать в таких вопросах то, для чего оно не предназначено.
10.05.2018, 14:58 | #5 (permalink) |
10.05.2018, 15:01 | #6 (permalink) |
Нет. Брал у китайцев автономные датчики угарного газа. Полностью законченные решения с сигнализацией. Наверняка и для пропанов/бутанов что-то существует...
10.05.2018, 16:55 | #7 (permalink) |
Вам стоит покопать в сторону РЕЛЕ ПЛАМЕНИ. Датчиком служат обычные металлические штыри, как верно заметили выше, реагирующие на изменение ионизации в пламени. Есть, конечно, и оптические системы, но они менее надежны....
11.05.2018, 03:40 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Простая термопара-датчик температуры! От какого нибудь мультиметра - у многих даже недорогих в комплекте бывают. И к нему схемку с звуковым излучателем. От батареек или кроны. Думаю в инете таких полно, или здесь технари подскажут!
Только обязательно чтобы автоматика безопасности котла работала на отключение при погасании запальника! Чтобы газ перекрывала! Если она с кнопкой (которая выскакивает при погасании) то можно к кнопке микрик приделать и им включать сигнализацию. Это наверно самое простое решение. А чтобы термопара не выгорала, воткнуть её в латунную трубку подходящего диаметра от телескопической антенны. Кстати, я у себя так же сделал с термопарой у котла АКГВ. А вот сделать автоматику чтобы сигналила при задувании запальника всё никак руки не доходят. В сильный ветер выхожу из положения открыванием прочистной крышки-накопителя у дымохода, тогда ветер дует через неё. Но ни в коем случае нельзя закрывать вытяжку!!! А вот плотно закрыть дверь в комнату с котлом, чтобы не было сквозняка, тоже помогает от задувания запальника! |
11.05.2018, 04:36 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Основное, на мой взгляд, это установка электроклапана для перекрытия подачи газа в аварийной ситуации и наличие управление системой электроподжига, тк наличие сигнализации хорошо, но по сути бесполезно, особенно в отсутствии хозяев.
