11.05.2018, 21:55 | #21 (permalink) |
Начинать всегда с себя нужно! Если КАЖДЫЙ будет делать правильно, а не кивать на бабу Нюру и пенять на дядю Мишу, то тогда, и только тогда начнутся позитивные изменения. |
11.05.2018, 22:46 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Недолго. Месяца три. А потом отгорела фаза. Говорю дыректорше: проштробить надо вот тут с метр и переложить провод. - Да ты что, мы только ремонт сделали. Кидай соплю поверху, до тебя все так делали. Я ответил, что не хочу сидеть в соседней камере, тем более лежать в соседнем асфальте, учитывая, что школа считалась САМОЙ престижной на тот момент в городе и учились там дети отнюдь не простых смертных. Потом эту школу закончил мой сын, на момент моей работы бывший грудничком, после его окончания больше десятка лет прошло - НИЧЕГО не изменилось в принципах руководства. Просто я там не работаю. а что никто не влетел под напряжение и пожаров не было - так это всё теория вероятности виновата.
11.05.2018, 23:16 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Вернемся к датчику освещенности при погасании горелки котла про который ТС спрашивал, а я идею подал про садовый светильник. Самому стало интересно себе такое приспособить (тут правда мысля где то рядом бродит сделать авто-розжиг после погасания до того как сработает автоматика отключения. Котел старенький АКГВ (АОГВ)-23 Жуковский с родной автоматикой, не с Евроситом!)
Есть у кого идеи? Никаких изменений в конструкцию котла вноситься не предполагается, датчик нужен ТОЛЬКО для звуковой (световой) сигнализации (это для ТС). |
11.05.2018, 23:22 | #24 (permalink) |
Вообще есть довольно примитивная вещь: искровой разрядник с ограниченным током и мощностью искры. Так как пламя имеет значительно ниже сопротивление, просто срывается генерация, пока оно горит. Погасло - тут же появляется искра.
11.05.2018, 23:29 | #25 (permalink) |
Так так, уже интересно!!! А поподробнее что поискать в инете, по каким тегам?
12.05.2018, 08:19 | #26 (permalink) |
Вот проблема-то..... Ройте любое фотореле. Хоть на рассыпухе, хоть на 555 таймере, хоть на компараторах. Выбирайте вариант удобоваримый для вас, и будет вам счастье. |
12.05.2018, 08:26 | #27 (permalink) |
Любое фотореле имеет оптику. Любая оптика на любом топливе, кроме, пожалуй, водородного, закоптится.
12.05.2018, 08:29 | #28 (permalink) |
Надо смотреть схемы "электронных спичек" на автогенераторах.
Даже на нашем форуме есть темы, к примеру Электрозажигалка Надо пробовать, подбирать элементы. Не вижу я них..чего, а тут даже симулятор не поможет, надо вживую собирать.
12.05.2018, 11:48 | #29 (permalink) | |
Согласен! Но целые промышленные установки (экзогенераторы, например) работают без остановки несколько месяцев подряд, и ничего... Это раз. И два - это был ответ на желание человека развить идею:
высказывание неверное. В пламени не меняется сопротивление. В пламени существует ТОК ионизации. Это к тому, что регистрируются изменение сопротивления и изменение тока по-разному, следовательно входные каскады регистрирующего устройства имеют принципиально разную схемотехнику. Да и зачем, вообще, изобретать велосипед?! Все уже давно придумано, и я писал про реле пламени, которое устроено элементарно просто: два металлических штыря находятся в пламени, один из них подключен к общему проводу устройства, а второй ко входу простейшего усилителя постоянного тока. Дале с усиленным сигналом можно делать все, что душе угодно: выводить световую и звуковую сигнализацию, подключить исполнительные механизмы и.т.д..... |
12.05.2018, 12:30 | #30 (permalink) |
Принимается.
Звиняйте, хлопцы, голова другими проблемами занята, да и колёс наглотался Да, в предложенном мной варианте с постоянно подключенным генератором можно примотать ещё одну обмотку. При наличии генерации и искры поджига с этой обмотки можно снять напряжение для светодиода индикации и/или светодиода оптрона защиты С логикой тут уже можно пофантазировать.
Пожалуйста не предлагайте мне дружбу. Не хочу отказывать, но у меня другие понятия, поэтому просто не отвечу. Последний раз редактировалось prima; 12.05.2018 в 12:39 |
