11.05.2018, 05:35 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Последний раз редактировалось derba; 11.05.2018 в 05:43 |
11.05.2018, 05:35 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Датчик и АЦП Датчик ЦП и ОЗУ |
11.05.2018, 11:00 | #12 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Нормальные порядки, не хуже ваших. Заводские котлы оснащены всеми нужными датчиками и клапанами так то.. При отсутствии пламени клапан который подключен к термопаре отключает подачу газа. И ещё, если задувает пламя через трубу, значит видимо где то косяк.. У меня за 4 года пользования газовым котлом ни разу не задувало. Да и от знакомых кто на газе никогда такого не слышал.
11.05.2018, 12:41 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
У нас такая проблема бывает, не часто но некоторые жалуются- задувает. По отзывам проблема пошла когда газ начали разбавлять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.05.2018, 12:50 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Газовщики проводят первичное подключение, а дальше умельцы крутят вертят как хотят, пока не взорвутся. система безопасности от взрыва и удушения всего за 300р - успех
Сходите в комиссионку, поищите там плиты с системами отключения газа, может удастся выковырять и внедрить в вашу систему. |
11.05.2018, 13:27 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Саня, Россия и Украина по факту давно уже страны третьего мира. Вы - не Украина, но и не Россия. Второй у вас мир или четвёртый - тебе с высоты твоего пика должно быть лучше видно
Если мне хотя бы память не изменяет, там просто сильфон и механический клапан. Во всяком случае, в тех, которые я ремонтировал.
11.05.2018, 16:37 | #16 (permalink) |
Извините за грубость, а во сколько обойдутся похороны? И, видимо, вы все таки ознакомились с промышленно выпускаемыми датчиками... Да, цены весьма кусаются для бытового использования, но схема там не сложная, и если её собрать самому, то около 300 р и выйдет....
11.05.2018, 17:36 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Андрюха с высоты нашего пика у нас почти задница, но надежда умирает последней.
11.05.2018, 20:26 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Друзья! Давайте без личностного и политики!!! Вернемся к теме.
В развитие идеи ТС о датчике света от огня запальника: можно приспособить почти готовое недорогое устройство, а именно - дешевые китайские садовые светильнички на солнечных панелях (причем они все с аккумуляторами). Как только погасает запальник (горелка) такой "светлячок" включит своё освещение. А нам надо вместо его СД (или вместе с ним) приспособить какую нибудь сигналку. Всё!!! Теперь, чтобы не было лишних споров и болтовни, зачем это надо. - Автоматика на газовых котлах (даже самых древних. Опустим те случаи когда она не работает или принудительно отключена - пусть такие "умные" владельцы сами думают о своей безопасности!) есть вся какая нужно, при погасании горелки и запальника (по любой причине) через сек. 15-30 происходит выключение газа в котле. Для примера опишу свою ситуацию: 1. В офисах есть настенные котлы (Бакси, Вайланты) и напольный (Протерм) со всей автоматикой и отсечными клапанами. У настенных авторозжиг и турбо, там проблемы погасания горелки нет. У Протерма автоматика Евросит, розжиг вручную. Но при погасании запальника (задувания за более чем 17 лет не было ни разу), обычно при отключении электричества, срабатывает газовый клапан сигнализаторов СО и СН, возврат только вручную, и соответственно включение/розжиг тоже человек делает. У настенных тоже самое - зависимость от электричества. Но энерго-проблему решили - поставили ИБП и теперь отключение электричества не приводит к выключению клапанов и котлов. Но... При длительном отключении эл-ва котлы все равно отключаются. И узнать об этом можно обычно уже по писку разряженных ИБП. Звуковая сигналка очень помогает! 2. В котельной 2 газовых котла Риелло по 400 кВт, всё полностью автоматизировано. Задуваний не бывает. При отключении электричества обратно всё включается автоматически. Оператор осматривает котельную только утром и вечером. 3. Еще в 2-х котельных старые котлы КЧМ с автоматикой, сигнализацией по СО и СН и клапанами откл газа. Резервирования эл.питания нет. При пропадании эл-ва котельные выключаются, повторно включить только вручную. До кучи в этих котельных редко, но бывает задувание запальников. Отследить это никак нельзя, только когда радиаторы остынут. В сильные морозы за 12 нерабочих/ночных часов бывает разморозка труб в проблемных местах. Звуковой сигнализации нет. Охранники ночью могут "проспать" такую ситуацию. Вот тут бы и пригодилась энергонезависимая звуковая сигнализация, про которую спрашивает ТС. |
11.05.2018, 21:27 | #20 (permalink) |
Деньги наше всё!
Любая бабулька скорее привяжет кнопку автоматики котла (типа АОГВ) чтобы не выключалась, чем заплатит 300-500 руб за ремонт или 1.5-2 т.р. за новую автоматику. И так полстраны живет! И никакие аварии это не исправят! И никакие тренировки-лекции-обучения! Первая мысль у человека - не замерзнуть в мороз!!! А потом уже где то какая то сто-15-я мысль о безопасности может промелькнет! Да и у большинства руководителей сначала экономия и прибыль, а потом уже безопасность. Поэтому до сих пор имеем все эти "лошади хромые", "вишни зимние" и много много чего еще.... Только вот людей то не вернешь... Не в тему... но блин... Друг-экстрасенс по молодости в 90-е подрабатывал в нефте-газовых компаниях на поиске новых месторождений. С вертолета летали (он там не один такой "рентген" был) над тайгой-тундрой-и т.п. и он показывал где есть газ-нефть (это ж какая экономия - полетал на вертолете, получил все залежи и не надо дорогостоящие и долговременные экспедиции и разработки делать!!!). Нередко над такими залежами или рядом были всякие поселки-деревни... И вот жадные до прибыли руководители (а скорее всего их менагеры высшего звена) чтобы не тратить деньги на расселение таких поселков.... просто поджигали тайгу!!!! И им было глубоко насрать на людей, домашнюю скотину и все остальное! Нет деревни - нет проблем! Государство в лучшем случае поможет погорелцам, а газо-нефтемагнаты спокойно там будут качать свои доллары! Вот так то вот.... |
