#52 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Извиняюсь очень забыл ведь в задании только задержка а не нарастание силы света.
Поэтому все проще. ПОПРОБУЙ ЭТО МС К561ТВ1 Последний раз редактировалось LeonCPb; 31.01.2018 в 21:52 |
#53 (permalink) |
Не, вы всё правильно поняли именно плавное нарастание напряжение на светодиодах которое будет давать "плавное пробуждение" (наверное так будет точнее описание).Суть в том что бы разогнать от 10 до 100% яркости светодиод за 20 секунд примерно.
#55 (permalink) |
сколько приблизительно проживёт транзистор с маленьким радиатором ( раза в 2 больше транзистора). Сильно греется не плавится но горячий.
#56 (permalink) | |
Ретро
![]() Цитата:
В схеме забыл поставить резистор 82 к между базой КТ503 и микросхемой -2й вывод Вот тут есть кое какая схема по вашей второй просьбе, только управление ручное. нужно вместо резистора ставить транзистор типа как были здесь описаны или ступенчатое нарастание сопротивления. Остальные схемы как я уже и говорил и здесь тоже упоминается сложно обеспечить линейность нарастания яркости. Кстати, подробнее можно описать алгоритм задания? |
#58 (permalink) |
Ретро
Ну вот немного пошевелил мозгами. И что получилось. В начале не горит, потом происходит ступенчатое нарастание до максимума. чтобы нарастание было линейным для глаза, производим подбор резисторов в коллекторах транзисторов по Вашему желанию. Чтобы нарастание было плавным устанавливаем в базовой цепи конденсатор с базы на землю. Тоже подбираем практически. Время нарастание регулируем резистором и конденсатором в генераторе, на элементах DD1-1 и DD1-2
Теперь подробнее, где транзистор греется? Успел уже собрать? Резистор не забудь поставить 82 к в базовой цепи. Ну и задание опиши подробнее |
#59 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
R3 — 10К Ом
R2 — 51К Ом R1 — от 50К до 100К Ом (сопротивлением этого резистора можно управлять скоростью розжига светодиодов). С1 — от 200 до 400мк Ф (можно и выбрать другие ёмкости, но превышать 1000мк Ф не стоит).Такая не пойдёт?Номиналами поиграться попробовать.У меня работает. |
#60 (permalink) |
Спасибо всем кто здесь отписался. Я очень благодарен за ваше время. А по поводу схемы то собрано по этой. Думаю если прикручу радиатор 2.5 на 2.5 см то транзистор проживёт чутка дольше.
