#41 (permalink) |
#42 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Все фонари на светодиодах регулируют яркость изменением скважности импульсов меандра питающего напряжения, чтобы убрать проблемы нелинейных свойств самих светодиодов и аналогового реле времени.
Тогда все эти проблемы уйдут. И реле времени будет проще. Ищите такие регуляторы в Интернете или журнале Радио. |
#45 (permalink) |
Пытаюсь добиться за 20 секунд. Сейчас купил 315 буду собирать последнюю схему.
#47 (permalink) |
Отпаяй кондер и подбирай сопротивление. Нужно подобрать резистор как можно бОльшего сопротивления, но при этом чтобы лента светила максимальной яркостью.
Временно можно поставить подстроечный (его же можно будет и оставить). После этого нужно подбирать коденсатор. Чем больше его емкость, тем дольше будет "разгораться" лента. Это же все элементарные вещи ![]() |
#49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Чем больше емкость тем больше нужно времени для ее заряда. Чем больше сопротивление тем дольше будет заряжаться конденсатор. Это упрощенно, есть еще несколько факторов, но их можно опустить.
Рабочее напряжение конденсатора не должно быть меньше напряжения питания, больше - можно. |
#50 (permalink) |
Если сопротивление будет слишком большое, транзистор не откроется полностью и лента не будет светить тускло.
